Résultats de 1 à 10 sur 20
    octobre 2008
    35
    Bonsoir à tous,
    Voilà je suis actuelement en plein rodage sur un moteur Novarossi.
    J'ai effectuer 3 pleins en statique et 5 pleins sur piste.
    Mon petit soucis est le suivant quand j'accélaire le régime monte (normale lol) mais il monte trop avant que la voiture commence à rouler ( je sais pas si j'ai été clair?)
    Et mon second probléme est qu'une foi au point mort le moteur à du male à reprendre son ralenti celà serait du à quoi selon vous?
    Merci d'avance.
    Circuit advertisement Moteur Trop de tour.
  3. #2
    HOLY CRAP! Avatar de Hpeyhi
    janvier 2009
    Mons, Hainaut, Belgium
    2 981
    ça vient sûrement de l'embrayage, c'est un centax?
    HoBao Hyper 7 GO .21 3p, Ansmann Racing W3
  4. #3
    Membre actif Avatar de alexandredu25
    octobre 2007
    205
    pour ton moteur qui prend trop de tour et n'avance pas c'est ton ressort de masselotes . Pour le moteur qui ne revient pas bien au ralenti c'est surement la reprise .
  5. #4
    Modérateur meccano Avatar de axel42
    juin 2008
    St Etienne (42)
    2 519
    Salut !
    Comme déjà dit, si ta voiture part tardivement, c'est que ton embrayage accroche à la cloche tard, les ressorts sont trop durs pour que les masselottes accrochent à la cloche à bas régimes ;). Bien-sûr, il faut quand même que le moteur prenne un peu de tours avant que l'embrayage accroche, pour avoir assez de couple :).
    Pour ton retour au ralenti, ce serait plus un réglage de reprise, mais tout dépend s'il revient en deux temps, ou s'il descend petit à petit ;).
    octobre 2008
    35
    @ Hpeyhi non il s'agit de masselottes.
    @ Axel 42 non il revient en 2 temps, que dois-je faire fermer la reprise?
  7. #6
    janvier 2009
    2 981
    s'il revient en 2 temps c'est bien une reprise trop ouverte. donc tu fermes d'1/4 ça ira mieux, et tu continue à fermer d'1/8 si ça revient pas direct, jusqu'à ce qu'il revienne bien. ;)
    tu dois vraiment monter beaucoup en régime pour qu'il accroche ? si c'est le cas, tes ressorts sont trop durs.
  8. #7
    octobre 2008
    35
    Ok donc je ferme légérement la visse de reprise.
    Pour ce qui est de l'embrayage oui je dois monter assez haut avant quelle décolle (celà abime t-il le moteur?)
    Merci encore ;-)
  9. #8
    janvier 2009
    2 981
    il va pas prendre tous ses tours mais sera entièrement libre, donc oui ça doit abimer un peu.
    si tu pouvais faire une petite vidéo qu'on voit quand il accroche... ;)
  10. #9
    octobre 2008
    35
    Tiens voici la vidéo
    http://www.youtube.com/watch?v=EjixrcTbS7g
  11. #10
    janvier 2009
    2 981
    Il n'y a pas de soucis, il accroche correctement.
    ton moteur ratatouille, il est riche, tu es toujours en rodage je suppose. et ton ralenti revient en deux fois, on l'entend bien, ta reprise est trop ouverte. ;)
