ma voiture ne démarre plus et manque beaucoup de compression
Statut
La discussion n'est pas ouverte à d'autres réponses
hugolu
ma voiture ne veut plus démarrer, il ya très peu de compression au niveau du moteur. Lorsque que je tente de la mettre en route, au bout d'une dizaine de tentative, le haut du moteur est plein d'essence ainsi que le pot d'échappement. AIDEZ-MOI merci
Tu a du prendre de la poussière par ton carbu !!!
Sa m'est arrivé et tu est obligé de changer l'ensemble bielle piston :( !!!
ça revient a combien et est ce que c'est compliqué à changer car je suis complètement novice. Comment faire pour éviter ça? est ce qu'avec un coup de soufflette dans le moteur ça suffit ?
Le cout de la réparation m'était revenue a 50 € sur un moteur 2.5 loisir !!!
Pour éviter il aurai fallu que tu sécurise ton filtre a air, mettre un filtre a essence pour qu'aucune saleté possible ne rendre dans ton carter !!
Pour ce qui est de changer il faaut démonter le moteur !!!
Non il est impossible de mettre un coup de souflette car ta bielle doit etre rayé !!!
Statut
