Résultats de 1 à 10 sur 10
Sujet : Roues bloquées
    décembre 2008
    Loire-Atlantique
    6
    Salut à tous,
    J'ai un problème avec mon Buggy thermique Tamiya MAD SPIRIT (4 roues motrices). Je roulais trankil et d'un coup mes roues se sont bloquées, chaque roue tourne individuellement très bien, mais quand je pose la voiture au sol et que je la pousse les 4 roues ne tourne pas, elle ne tourne pas non plus quand j'accélère.
    Merci d'avance pour vos réponse.
    Circuit advertisement
  3. #2
    Membre actif Avatar de jeanyves60
    octobre 2008
    Pont Ste Maxence OISE
    337
    Surement le différentiel central bloqué !
    Lorsque tu tourne une roue celle de l'autre coté tourne a l'envers ? Si tu bloque la roue en face tu peux toujours tourner la roue ? Si tu peux pas c'est bien le diff central bloqué !
    Voir l'état de la couronne et les paliers du diff ainsi que l'état des freins !
  4. #3
    décembre 2008
    Loire-Atlantique
    6
    Lorsque je tourne une roue celle de l'autre coté tourne a l'envers, Oui.
    Mais quand je bloque la roue d'en face je ne peu pas tourner la roue.
    Je trouve aussi que le disque de frein est de travers et les plaquettes coller au disque.
    Je suis débutant si quelqu'un peu m'éxpliquer comment démonter et bien remonter le frein ou régler le différentiel comme la évoqué jeanyves60 se serait sympa.
  5. #4
    Modérateur meccano Avatar de axel42
    juin 2008
    St Etienne (42)
    2 519
    Salut !
    Sur le Mad Spirit, je ne crois pas qu'il y ait un différentiel centrale, il y a juste une couronne solidaire du cardan centrale :rolleyes:.
    Si c'est bien le cas, regarde si la couronne n'est pas bloquée avec la cloche d'embrayage (cailloux, ensemble trop serré...) ;), ou si la cloche d'embrayage n'est pas bloquée (bloquée contre le volant moteur, roulement cassé, cailloux...). Regarde aussi si les freins ne sont pas bloqués, si la trinlgerie de ceux-ci n'est pas bloquée et est parfaitement libre, ou sinon, regarde s'il n'y a pas un des deux différentiels (avant ou arrière) qui est bloqué (couple conique cassé ou mal réglé...) ;).
    décembre 2008
    Loire-Atlantique
    6
    Salut axel42,
    Dans tout ce que tu a évoqué je pense que le souçi vien du frein qui est bloqué, je suis débutant, que me conseil tu pour débloquer le frein ?
  7. #6
    octobre 2008
    337
    il faut démonter une plaquette il doit y avoir deux vis qui tiennent les plaquettes mais je ne pourrait t'en dire plus je ne connais pas le modèle !
    A priori c'est ton disque de frein qui s'est tordu ou sorti de son logement et se bloque en travers entre les plaquettes
    Enfin c'est ce que j'en déduis :)
  8. #7
    décembre 2008
    Loire-Atlantique
    6
    Merci pour ta réponse jeanyves60 j'vais donc aller voir si le frein bloque :)
  9. #8
    décembre 2008
    Loire-Atlantique
    6
    J'ai démonté et remonté les freins et sa marche impec les roues se bloque plus. Merci beaucoup à jeanyves60 et axel42 :)
    octobre 2008
    337
    Ok c'eétait quoi exactement le probleme ?
  11. #10
    décembre 2008
    Loire-Atlantique
    6
    Le disque de frein était de travers et frottait contre les plaquettes de frein :)
