alor voila jai acheter deux thunder tiger une ts2n et une ts4n avec boite,
jai pri la boite sur la ts4n pour metre sur la ts2n jusque la sa va pa de souci pour le montage tout corespond (mise en place de la boite et du pignon sur le moteur)
mais alors quand je la demare la voiture et que je la fais tourner la vitesse passe pas alor que jai desserer la vis reglage
donc voila le probleme la voiture roule mais pas de vitesse qui passe
donc si quelqun avai une idee ou l'eclater de la boite de vitesse sa serai cool parce que a force elle ira en magasin et sa coute bonbon
et jvoulai savoir si c normal quan je tournai le pignon du moteur les deux de la boite tournai aussi mai de toute dfacon je mai des photo demain
