Aide pour remplacement amortisseur sur HPI Pro 4
didlay
Bonsoir à tous,
J'ai récupéré une hpi pro 4 et je recherche les amortisseurs qui vont avec. Le hic c'est que les amorto d'origine (75142 ou 75194) ne sont plus vendus nul part. Et les monter pièce par pièce serait hors de prix.
Connaissez une alternative à ces modèles d'amortisseurs qui s'adapteraient sur ma voiture ? Une sous marque avec les mêmes dimensions peut être ?
Merci beaucoup ;)
tu devrais pouvoir monter des amortisseurs 1/10 pistes. Je connais pas trop ce modèle mais généralement les amortisseurs c'est du standard...
Au pire si tu veux des pieces HPI regarde du côté de la RS4
-Hobao hyper 8.5 + MAC 28
alex117;2425899 à dit:
Merci de ta réponse mais je ne comprends pas trop. La pro4 c'est une RS4 déjà non ? De quelle RS4 parles-tu ?
Et justement il n'y a pas de standard sur les tailles d'amortisseurs 1/10 j'ai l'impression c'est dommage.
alex117;2426368 à dit:
Autant pour moi ce sont les même chassis de bases.
Relève les dimensions de tes amortisseurs (aux alentours de 50mm pour du 1/10 piste) et regarde ce que tu peux trouver de similaire
http://*********************/amortisseurs/768-amortisseurs-110e-50-mm-par-4-12615b-topcad.html
Je crois que c'est du 55mm sur la pro4 (en mesurant). Est-ce que ceux-là peuvent faire l'affaire ou c'est trop "bas de gamme".
http://www.ebay.fr/itm/Yeah-Racing-...921?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e7f393ad1
