Besoin d'aide - Choix d'une 1/10 piste Electrique
Alors ESC: variateur de puissance électronique. En gros, c'est ce qui permet de commander ton moteur mais qui assure aussi l'alimentation du récepteur et par sa voie le servo de direction (ça s'appelle un BEC). Ton servo de direction est compatible High Voltage soit d'une tension de Lipo 2S (7,4).
Quand tu vas programmer ton ESC (il se programme soit via un port USB, soit via un petit module fourni ou à acheter séparément) il faut bien veiller à laisser la tension du BEC (alimentation récepteur et servo de direction) en 6V au cas où le répecteur n'accepte pas plus de 6V (généralement le cas)
60A est souvent suffisant pour 13T, mais gare à la chauffe si le rapport de transmission est trop long. Et 60A devient très juste si tu veux un jour mettre ton ESC sur un TT par exemple.
Par exemple mon ARES V2 10,5T de chez SkyRC est donné à 63A continue: donc trop juste pour un ESC de 60A, et je lui ai mis un ESC de 120A capable d'un moteur de 3,5T.
Pour être tranquille, si ton budget le permet, je prendrais un 80A. Mais comme c'est un combo que tu as sélectionné, normalement ça doit le faire pour du loisir si la transmission est adaptée.
Pour la batterie, tu peux tabler là-dessus mais comme expliqué dans mon post précédent, 40C doivent suffire.
https://www.rcteam.fr/lipo-2s-74v-7...cing-74v-5400mah-50c-49442-8718057166809.html
https://www.rcteam.fr/lipo-2s-74v-7...ah-50c-2s1p-slim-pack-dean-3700624532594.html
Petite précision avec les lipo: il faut savoir que l'indice de décharge ("XXC") est souvent sur-estimé par les fabriquants. Plus l'indice est élevé et plus la batterie accepte des moteurs puissants mais surtout des recharges rapides sans se dégrader. L'idéal pour charger un LIPO est de ne pas charger à plus de 1C, soit pour une batterie de 5400mHa à 5,4A/h
Si jamais tu as besoin de faire une charge vraiment rapide, ne dépasse jamais les 3C (3x5,4A) cela dégraderait ta batterie.
Sécurité: TOUJOURS charger sous surveillance et les lipos dans un sac à LIPO (anti-explosion) à acheter si tu n'en n'a pas.
https://www.rcteam.fr/sac-pour-batteries-lipo/15820-konect-sac-de-protection-lipo-kn-lipobag.html
Salut rowhider!
Encore merci beaucoup pour ton aide qui est grandement appréciée. :)
Mine de rien, les contours de mon achat commence à bien se dessiner!
Je vais regarder plus en détails si je peux trouver un moteur un peu plus balèze.
