Résultats de 1 à 2 sur 2
Sujet : Petit problème Kyosho PureTen
07/08/2022, 12h51 #1
Bonjour, je me présente SolitR
voilà ayant une Kyosho PureTen Alpha 3 que j’ai récupérer et tout refait à propre, je viens au soucis que la voiture après avoir changer mon embrayage de 2 point en 3 point de marque t2m la voiture accélère seul et monte dans les tours, j’ai du coup dérégler complètement mon carburateur le moteur est un GX-15. Ma question est il et impossible du coup de remplacer son embrayage à part celui d’origine ?
et quel est le réglage de la vis de ralentit, son rôle est de simplement gérer les mm pour la cuve c’est sa ?
désolé encore je commence tout juste dans le modélisme
Edit: Je vous poste quelque photo pour que vous voyais un peu quel voiture je parle je suis pas sur que c’est une PureTen alpha 3 mais ses cel qui y ressemble le plus ✌
07/08/2022 12h51 # ADS
09/08/2022, 16h12 #2
- Inscrit
- mai 2011
- Localisation
- Toulouse
- Messages
- 935
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 2 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Salut, y'a aucun rapport entre l'embrayage et le fait que le moteur accélère seul
C'est simplement qu'il faut re-régler le carburateur. Si ton moteur accélère tout seul, plusieurs réglages à vérifier:
- Radio: ton servo gaz est-il bien en position ralenti? (vérifie l'ouverture du carburateur en ralenti qui doit ouvrir de moins de 1mm)
- Vis de ralenti: n'est-elle pas trop vissée? Quand ton carburateur est fermé, il ne doit pas ouvrir de plus de 1mm
Enfin le réglage du débit de carburant si les autres pistes ne marchent pas:
- Ton moteur crache t'il fume t'il quand il tourne au ralenti? S'il ne fume pas et qu'il accélère il est sans doute trop pauvre: dévisse 1/4 de tour puis 1/8 par 1/8 de tour
Problème Kyosho lazer zx5 rtr
Par rc-alex-91 dans le forum Auto / Matériel électriqueRéponses: 1Msg: 27/05/2009, 19h41 -
petit probléme...
Par electro-sound-19 dans le forum Aéro / Radio & ElectroniqueRéponses: 5Msg: 05/03/2009, 21h44 -
Controleur brulé... et petit problème de soudure.
Par Ruissoli dans le forum Aéro / ElectriqueRéponses: 1Msg: 25/12/2008, 18h37 -
Petit problème d'émetteur recepteur...
Par Narayan dans le forum Hélico / ElectriquesRéponses: 25Msg: 20/10/2008, 11h40 -
problème voiture thermique 1/10 piste kyosho pureten fazer
Par damien14700 dans le forum Auto / PisteRéponses: 4Msg: 20/09/2008, 13h02
Remise en route peu convaincante...
29/01/2023, 13h21 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
