Résultats de 11 à 20 sur 28
  1. #11
    Membre actif Avatar de maxtrix
    mars 2006
    286
    Merci d'avoir repondu un peu plus precisement :) ! Donc au niveau de la bougie je pense qu'il n'y a pas de probleme vu qu'elle chauffe bien et que si je met plein gaz (donc la sa tourne au dertiment de l'acceleration) avec une regime un peu plus sec elle est capable de tourner des heure. Ma bougie a un indice 7. Peut etre dois je la changer ?
    Quand tu me parle de la vis de ralenti, je n'ai pas bien compri ce qu'il fallait regarder lorsque j'enleve le filtre a air. Peu tu me reexpliquer si cela ne te derange pas bien sur ^^ !
    Merci !
    MBX5 Prospec + WS7III + Ligne Mielke 2011 + Servos ACE 13 kg => Labema M27EVO
  2. #12
    février 2006
    250
    Ta bougie peut très bien chauffer mais peut être fatiguée (je parle en connaissance de cause). Pour le ralenti, quand tu enlèves ton filtre à air, tu voix l'intérieur de ton carbu. Donc la tu repousses ton tirroire à fond (pour le refermer) et tu t'assures qu'il y a toujours une légère ouverture quand tu aurras repoussé ton tirroire a fond. (en général tu n'as même pas 1 mm). Voila j'espere que je suis assez clair.
  3. #13
    mars 2006
    286
    Merci maintenant j'ai compris. Alors je vais essayé de changer la bougie mais quel indice prendre pour un bon compromi ?
    Merci !
  4. #14
    février 2006
    250
    Heu les indices de bougie, ca me fait un peut défaut, je ne connais pas la différence entre les différents indices, mais je n'ai jamais eu de problème en prenant des bougies d'indices différents.
  5. #15
    Membre Sénior Avatar de Doom
    juillet 2005
    Club des Pennes Mirabeau
    2 661
    Carburant 10% : bougie N°4
    Carburant 16% : bougie N°5 ou 6
    Carburant 25% : bougie N°6 ou 7
    Je te conseil la marque R&B.
    http://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=23457
  6. #16
    février 2006
    250
    Merci de ce petit conseil, ca va m'aider, en plus je suis alle voir sur le forum un ptit post sur les bougies.
  7. #17
    mars 2006
    286
    ok merci bien! une autre question... la chemise du moteur est bloquée comment puis je l'enlever ? Comment savoir si mon moteru est en bon état ?
    Le piston glisse tres tres bien dans la chemise.
  8. #18
    août 2005
    122
    pourquoi veut tu démonter ta chemise?
    pour l'enlever tu peut chauffer un peut le bloc moteuret la pousser avec un tournevis par le bas.
  9. #19
    juillet 2005
    2 661
    Non surtout pas. Tu risquerais de faire une rayure ce qui n'est pas bon du tout. Vas sur ce site dans guide technique/moteur/démonter un moteur.
    http://www.rcpirate.fr/
  10. #20
    Déserteur
    juin 2005
    94, près des marmousets :P
    3 711
    Citation Envoyé par nainjone
    Surtout pas malheureux !!!
    Quand ton piston est au PMB (point mort bas), tu mets un collier rilsan dans la lumiere d'echappement, et tu fais remonter le piston, la chemise viendra avec ;)
    Xray T2'007 - Mamba Max 5700 - LiPo 3s
    Ca mange du diff
