Résultats de 1 à 8 sur 8
    août 2006
    15
    Salut.
    donc voilà j'ai acheter une HPI RS4 avec un moteur 15FE (non evo) et elle cale.
    le ralentit est bien réglé (1 à 2 mm d'ouverture).
    le pointeau est réglé sur 2,5 tour (3 à l'origine).
    et pour la démarrer je dois mettre le trimm des gaz au maxi. elle démarrer j'enlève le chauffe bougie et je réduit le trimm mais là elle cale dès avant que le trimm soit à 0.
    je sais pas de quoi ca peut venir !
    Merci de m'aider !
  2. #2
    décembre 2005
    29
    certainement que ca vient tout simplement de ta bougie...
    Elle n est pe etre pas adaptée aux conditions climatiques actuelles
  3. #3
    août 2006
    15
    oki donc j'ai acheter actuellement un R5 mais je l'ai pas encore tester.
    et je sais pas quelle bougie j'ai actuellement.
    donc pour un moteur 15FE tu me conseil quoi comme bougie ? merci !
  4. #4
    Membre Sénior Avatar de lulurod
    mai 2003
    Maurecourt, 78
    2 404
    slt,
    indice 5 devrais aller.
    ... LUDO ...
    Propriétaire d'une A110 ! :P
    http://lulurod.skyblog.com
  5. #5
    août 2006
    15
    tu crois que ca peut résoudre mon pb de calage ???
  6. #6
    mai 2003
    Maurecourt, 78
    2 404
    Oui sa peut venir de la bougie si elle se fait vieille et que la voiture cale dès que tu enleves le socquet.
    ... LUDO ...
  7. #7
    Membre Sénior Avatar de Doom
    juillet 2005
    Club des Pennes Mirabeau
    2 661
    Achètes des bougie R&B : j'avais eut un problème dans le genre et avec ces bougie plus aucun problème.
    http://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=23457
  8. #8
    Membre actif Avatar de amimouse
    juin 2006
    Cauffry - Oise
    103
    Sa me arriver avec la mienne aussi si elle cale avant que ta trim arrive a 0 c que ton ralenti est tro bas.
    Resère ta vis de ralenter 1/8 et retente.
    Je te conseille aussi de laisse le soquet un petit sur la bougie histoire ke le moteur chauffe
    voial @++
    ------<Mon savage>------
    ------<HPI Nitro RS4 3>------
    Kyosho inferno st us
