Page 2 sur 4 PremièrePremière 1234 DernièreDernière
Résultats de 6 à 10 sur 18
  1. #6
    septembre 2009
    9
    Salut, merci de voq reponses, mon antenne mesure exactement 70 centimetre, j'utilises CH416 comme frequence, je n'ai pas peu prend le voltage de la telecommande...! oui se sont bien des piles mais elles sont toute neuve de plus c'est de la marque...
    Il y a aussi a coter d'ou j'en fait un transformateur..!
    Je vais essayer de faire de la thermique faire ailleurpour voir..!
    Merci de vos reponses, je vous imforme si cela fonctionne ...
  2. #7
    modérateur Avatar de rslden
    juillet 2003
    14 822
    24 Post(s)
    1 Sujet(s)
    Ta fréquence est donc 41600, attention de ne pas allumer ta radio à proximité d'un terrain Aéro, c'est une fréquence utilisé en Avion. Il te faut faire un test de portée avant de rouler, tu te met à 50m de ta voiture avec ta radio et tu demande a un pote de te dire si la direction fonctionne par exemple. tu met un coup de direction chaque 3 secondes en t'éloignant de la voiture et tu dois avoir au minimum 50M de portée. Tu as aussi des accus ou des piles sur la voiture, les as tu vérifiés. Il faut vérifier aussi que le quartz de réception est bien enfiché et que ton antenne est bien soudée sur ton emetteur, qu'elle soit pas cassée à la base et ne tienne pas qu'avec la gaine.
    Den
  3. #8
    septembre 2009
    9
    je deja essayer avec une autre antenne, avec la meme frequence sa m'a fait pareil je ne pouvais plus rien controler, je vais essayer de m'eloigner et tester la direction... comme tu m'as dit. J'irai en faire ailleur du transformateur(dommage c'etait une belle ligne droite et en pplus la mairie vien de refaire la route...!)
    Je vous imforme si ça fonctionne
  4. #9
    septembre 2009
    9
    Desoler, je voulais dire que j'avais deja essayer avec une autre radio
    , mais avec les meme frequence, je vais essayer de changer les frequence avec d'autre d'une autre voiture mais je ne penses pas que c'est sa, je ferais aussi tester la voiture ailleur que la ou il y a le transformateur
    merci
  5. #10
    juillet 2003
    14 822
    24 Post(s)
    1 Sujet(s)
    tu as aussi un récepteur sur ta voiture, avec une antenne aussi, c'est normalement un fil, il faut regarder si il est bien soudé sur le récepteur.
