worms91_bis
J'ai le projet de réparer une Tamiya 1/10ème buggy de 1988 p).
L'antenne de la radiocommande étant cassée, j'ai décidé d'utiliser ma télécommande de Nikko Evolution. Malheureusement, ce n'est pas possible, car lorsque j'accélère ou recule (au niveau de la radio), elle tourne (au niveau de la voiture) et lorsque je tourne (au niveau de la radio) elle accélère au niveau de la voiture.
N'ayant pas trouvé de solution à ce problème, j'ai du faire avec l'ancienne radiocommande un peu pourri. J'ai réussi à y mettre une antenne de ma Nikko, maintenant je peux controler ma voiture, pas de problème pour la direction, mais la marche avant est inversée avec la marche arrière. C'est moins pire que mon précedent problème mais ça me stresse.
Que faut-il que je regarde en premier ?
Pensez vous qu'il m'est possible d'utiliser ma radiocommande nikko, si oui, comment regler son soucis ?
La voiture possède un quartz interchangeable (la radio aussi donc) et est allimentée par une batterie de mon ancienne nikko evolution 9v (montage "à l'arrache" pour mes tests). L'alimentation d'origine se faisant par 8 piles 1.5v (ou des accus de 1.2v).
Une petite question aussi, il y a une prise ronde au niveau de l'interrupteur on/off(type allimentation de hauts parleur pc), qui est soudé d'ailleur à cet interrupteur, à quoi peut il servir ? à recharger mes accus directement ? (je n'ai pas la notice)
En vous remerciant d'avance pour toute réponse !
Tchao
Worms
PS : j'utilise un compte secondaire sur le forum, ne retrouvant plus mon mot de passe de compte principal, et n'ayant plus l'adresse mail pour faire une récupération de mot de passe
Tchao
Worms
