Remplacer 5 piles AA par lipo ?
Alors elle semble pas trop puissante... je t’aurai balancer une 3500mah mais j’ai peur que bascule en désavantage pour le véhicule (le poids risque de la faire soufrir ) je pense que vers les 2000~2500mah ça va le faire comme sur des roues(lol) lettes !
une cellule de lipo chargé est à 4,20 V , et donc une 2s est à 8,40 V chargé et ça plage d'utilisation va jusqu'à environ 6,8 V
alors qu'une AA fait au max 1,6V donc les 5 feront 8v au total
l'écart de durée vient en partie de la je pense
et aussi les batterie lipo sont plus endurante que les nimh même à valeur équivalent il me semble
Connecter uns 2s LiPo en direct... c'est à tes risques et péril...
Tu n'as en pratique que deux solutions :
1. remplacer tes piles par des rechargeales genre Eneloop...
2. utilise une 2s LiFe...
ramboman;2596918 à dit:
Bon ben je viens de faire le branchement avec la Lipo 2s et la voiture a tourné 1min puis plus rien...
Bizarre je ne comprend pas.
Ramboman, quel risque tu voyais avec la Lipo ?
Est ce que la carte a pu cramer ?
Loulou84;2597666 à dit:
La tension est plUs élevée... donc le courant est plus élevé... donc la puissance est plus élevée... donc ça chauffe plus...
Ca n'a l'air de rien... à la grosse louche, si R est la résistance du moteur :
avec des NiMh, sous 6V, on a une puissance de 6²*R
avec 2sLiPo, sous 7.4V, on a une puissance de 7.4²*R
55 vs 36... soit 52% de plus...
