Help : Plus de direction sur ma voiture :(
Commence par vérifier le servo ça coûte moins cher.
Après oui tu peux remplacer les éléments mais si ta radio vient d'un rtr ça vaut pas le coup : c'est de la merde, donc autant en acheter une autre qui ne pourra pas être pire
Le problème ne vient pas du servo (j'ai le même soucis avec un autre servo).
Il s'agit bien d'un RTR (https://www.powerplanetonline.com/wltoys-l303-fr). Aurais-tu un émetteur et un récepteur à me conseiller si je changes le tout (bon rapport qualité-prix pour se faire plaisir en loisir) ?
J'avais idée dans un second temps d'upgrader les performance de la voiture. Il s'agit d'un moteur 540. Le changement unique du moteur peut-il avoir un gain de performance ? Si oui, quel moteur puis-je prendre ? Si non, vers quelle modification dois-je aller ?
Merci beaucoup.
Tu peux partir sur ce type de radio: si tu as l'intention de poursuivre dans le modélisme, investi dans une radio programmable. Elles seront beaucoup plus fiables et performantes que les radios basiques.
Ces deux là sont vraiment peu onéreuse et offrent toutes les fonctions nécessaires (FAIL SAFE, EPA, expo...)
- https://www.rcteam.fr/emetteur-vehicule/35193-fg-radio-fg-rs3-24ghz-07573-3410569709936.html
- https://www.rcteam.fr/emetteur-vehicule/15226-absima-radio-cr3p-r3wp-4250650912253.html
Tu peux remplacer le moteur, mais si l'électronique (ESC) ne suit pas tu vas juste le réussir à le cramer.
Si tu veux tenter le coup, tu peux essayer cela mais je ne te garanti rien quant à la fiabilité. Dans tous les cas, je te déconseille fortement de descendre sous les 20T (Ton moteur doit être 27T du genre Tamiya Torque Tuned, un peu plus performant qu'un Mabuchi 540 de base d'après sont régime max)
https://www.rcteam.fr/moteurs-charbons/2079-hpi-moteur-saturne-20t-1136-4944258011363.html
https://www.rcteam.fr/moteurs-charbons/9248-absima-moteur-thrust-eco-21t-2310062-4250650901868.html
