Résultats de 1 à 9 sur 9
    septembre 2018
    9
    Help : Plus de direction sur ma voiture :(
    J'ai un souci avec ma voiture (modèle WLtoys L303).
    Lorsque j'ai voulu utiliser ma voiture la dernière fois, la direction ne fonctionnait plus. Ci-dessous quelques éléments de contexte/d'analyse :
    • lors de précédente sortie, aucun souci avec la voiture
    • Seule la direction est concernée, la marche avant et marche arrière fonctionne normalement
    • Le souci est toujours présent en changeant le servomoteur de direction
    • Les boutons de réglage de l'axe de direction agisse bien sur le servomoteur
    • Lorsque j'agis assez rapidement en butée sur le volet, il y a un tout petit mouvement du servomoteur
    Quelqu'un aurait-il un diagnostique, ou une idée afin de résoudre mon problème?
    Merci d'avance
    Sylvain
  2. #2
    Multi-tâche
    mai 2011
    Toulouse
    360
    Désolé mais ton explication n'est pas très claire pour moi: le servomoteur fonctionne t-il?! Sur toute sa plage?
    Quand tu démontes ton servo, est-ce que la direction est totalement libre de ses mouvements?
    http://rc-voileux31.forumactif.fr/forum
    Le petit forum des voileux et modélistes naval de Toulouse et de sa région!
  3. #3
    septembre 2018
    9
    Citation Envoyé par rowhider Voir le message
    Lorsque je"retire" le servomoteur de la direction, il bouge avec les boutons de réglage mais pas avec le volant de direction
  4. #4
    Multi-tâche
    mai 2011
    Toulouse
    360
    Très bizarre: ta radio elle est programmable? As-tu fait quelque chose à l'EPA? (l'EPA doit être à 100% par défaut)
  5. #5
    septembre 2018
    9
    Les seules réglages que j'ai sont ceux de la télécommande qui agissent bien sur le servomoteur.
    Pour moi, ça vient soit de la télécommande, soit du récepteur.
    Deux questions, comment puis je savoir lequel est en cause et puis je changer uniquement la télécommande ou le récepteur ? Si oui comment se fait l'association ?
  6. #6
    Multi-tâche
    mai 2011
    Toulouse
    360
    Commence par vérifier le servo ça coûte moins cher.
    Après oui tu peux remplacer les éléments mais si ta radio vient d'un rtr ça vaut pas le coup : c'est de la merde, donc autant en acheter une autre qui ne pourra pas être pire
  7. #7
    septembre 2018
    9
    Le problème ne vient pas du servo (j'ai le même soucis avec un autre servo).
    Il s'agit bien d'un RTR (https://www.powerplanetonline.com/wltoys-l303-fr). Aurais-tu un émetteur et un récepteur à me conseiller si je changes le tout (bon rapport qualité-prix pour se faire plaisir en loisir) ?
    J'avais idée dans un second temps d'upgrader les performance de la voiture. Il s'agit d'un moteur 540. Le changement unique du moteur peut-il avoir un gain de performance ? Si oui, quel moteur puis-je prendre ? Si non, vers quelle modification dois-je aller ?
    Merci beaucoup.
  8. #8
    Multi-tâche
    mai 2011
    Toulouse
    360
    Tu peux partir sur ce type de radio: si tu as l'intention de poursuivre dans le modélisme, investi dans une radio programmable. Elles seront beaucoup plus fiables et performantes que les radios basiques.
    Ces deux là sont vraiment peu onéreuse et offrent toutes les fonctions nécessaires (FAIL SAFE, EPA, expo...)
    - https://www.rcteam.fr/emetteur-vehic...569709936.html
    - https://www.rcteam.fr/emetteur-vehic...650912253.html
    Tu peux remplacer le moteur, mais si l'électronique (ESC) ne suit pas tu vas juste le réussir à le cramer.
    Si tu veux tenter le coup, tu peux essayer cela mais je ne te garanti rien quant à la fiabilité. Dans tous les cas, je te déconseille fortement de descendre sous les 20T (Ton moteur doit être 27T du genre Tamiya Torque Tuned, un peu plus performant qu'un Mabuchi 540 de base d'après sont régime max)
    https://www.rcteam.fr/moteurs-charbo...258011363.html
    https://www.rcteam.fr/moteurs-charbo...650901868.html
  9. #9
    septembre 2018
    9
    Super, merci beaucoup, je vais regarder tout cela.
  1. Réponses: 74
    Msg: 15/04/2018, 11h44
  2. Help info df 22 E HELP HELP HELP MERCI
    Par Jérémy 22 ans dans le forum Hélico / Débutant
    Réponses: 14
    Msg: 04/07/2009, 22h25
  3. Help, LAMA V3 qui n' a plus de puissance et qui ne décole plus!!!!!!!!
    Par LASCKO dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 14
    Msg: 15/12/2008, 15h24
  4. Help Help Help Help !!!!!!!!
    Par bout8500 dans le forum Auto / Piste
    Réponses: 1
    Msg: 31/07/2007, 13h45
  5. plus de direction sur ma mini-z
    Par romain 75 dans le forum Auto / Mini-RC
    Réponses: 5
    Msg: 11/02/2007, 12h26
