Résultats de 1 à 3 sur 3
    mars 2020
    3
    Problème direction
    Bonjour, je possède une voiture thermique Pirate 8.6 un modèle 2014 qui sort de rodage 1.5 L d'essence environ. Le problème étant que quand la voiture est allumée la direction se bloque d'un coté et l’accélérateur ne répond plus. Quand la voiture est éteinte la direction bug beaucoup moins. Quand la télécommande reste connectée a la voiture si je tourne la molette de direction rapidement la voiture se met a accélérée. Le problème est arrivé du jour au lendemain et la voiture n'a subit aucun choc.
  2. #2
    Multi-tâche
    mai 2011
    Toulouse
    823
    Ce qui arrive parfois, c'est que quand un servo force trop: quand on fait bouger ce servo, le servo de la 2ème voie bouge aussi.
    => Il parasite l'autre voie.
    Commence par vérifier si ta direction est bien libre et si son servo gaz ne force pas sur les fins de courses.
    Ensuite démonte ton récepteur est fait des tests avec le récepteur bien sorti de la voiture au cas où
  3. #3
    mars 2020
    3
    D'accord je vais regarder tous ça cette après midi.
  1. Problème de direction
    Par Mr Jo dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 4
    Msg: 29/12/2008, 22h01
  2. besoin d'aide pour probleme de direction sur mon eb4 s2
    Par deuchmania03 dans le forum Auto / Discussions
    Réponses: 1
    Msg: 15/12/2008, 19h55
  3. Problème direction (course du servo)
    Par LaMoR dans le forum Auto / Radio & Electronique
    Réponses: 9
    Msg: 26/11/2008, 12h52
  4. J'ai un probleme de direction avec mon belt-cp
    Par aspirine dans le forum Hélico / Electriques
    Réponses: 22
    Msg: 23/09/2008, 16h59
  5. Besoins d'aide à cause de problème de direction
    Par driette dans le forum Auto / Piste
    Réponses: 14
    Msg: 31/07/2008, 21h36
