WLtoys A959-B roues qui tournes mais voiture n'avance pas.
kbumbaz
Bonjour à tous.
J'ai un WLtoys A959-B. Je l'ai faite tournée sur elle meme et quand j'ai voulu la faire repartir... Niet!
Si je ne pose pas la voiture au sol, donc les roues en l'air, les roues tournes bien.
Par contre dès que je la pose par terre, le moteur tounre dans le vide.
Est-ce-que vous auriez une idée de ce qui pourrait etre cassé? Afin que je puisse changer la piece.
Note: je suis pas cador en modélisme, pas un nul non plus. Mais j'ai plein de bonne volontée :)
Si vous avez besoin de photo ou autre choses du genre, dites le moi.
Merci pour vôtre aide.
L.
kbumbaz;2672430 à dit:
Je vais descendre au garage regarder. Merci je vous tiens au courant.
Bonsoir ying-yang,
Merci pour ton message hier soir.
Je viens de démonter le cache de l'arbre. Le pignon (fleche verte) est bien fixé. Par contre le pignon de réduction (fleche rouge) dérrape sur le pignon moteur (fleche verte).
Si je bloque les roue avants et que je fais tourner les roues arriere en meme temps (a la main), les engrenages rippent l'un sur l'autre.
Il faut changer les deux j'imagine?
Merci bonne soirée
Fichiers joints
    19,7 KB · Vues: 19
Si tu ne peux pas régler l'entre-dent, il faut changer la couronne, elle a l'air d'être bien "bouffée".
La photo est toute petite, je ne vois pas si le pignon moteur est en métal ou en plastique. S'il est en plastique, change pignon + couronne. :)
