question sur fonctionnement d'un récepteur KONECT KT2S
romsbanjo
Je viens d'avoir une nouvelle radiocommande Konect KT2S PLUS 2.4Ghz pour ma voiture Tamaya.
En branchant mes 2 servos et mon interrupteur on/off, je m'aperçois qu'il n'y a qu'une seule voie qui fonctionne (celle de direction).
J'ai testé le servo des gaz, il fonctionne bien.
Comment puis-je savoir si le récepteur est endommagé ou bien un mauvais réglage.
Merci par avance pour votre retour.
Romain
Essaye tes 2 servos sur chacune des voies, vérifie au cas ou que le dual rate n'est pas activé ou bien à 100%
Si tout fonctionne sur la voie 1 (direction) et rien du tout ne se passe sur la voie 2 (gaz), c'est que tu as certainement un souci avec ton récepteur: retour SAV
