Vieille Radio Pilote
froussel
Je tente de faire fonctionner à nouveau un émetteur radio-pilote (produit par Pierre Marot) série Cosmos en 72 MHz...
Me manque deux choses :
Longueur de l'antenne du récepteur
Tension de l'accu de l'émetteur...
Si vous avez les renseignements merci d'avance
Pour la longueur d'antenne, c'est simple, tu prends 1/4 ou 1/8 de la longueur d'onde.
Pour l'alimentation, on utilisait pas mal le 9V dans le temps, mais peut-être pas ce temps là.
Le mieux est d’utiliser une alim stabilisée et monter la tension par petit palier, si on dispose de ça.
l'alimentation des Radio-Pilote était spécifiée entre 8.4 et 9v ... soit 7 CdNi ... un 3S suivi d'un 7809, par exemple, seraient parfaits.
accessoirement ... en branchant un vu-mètre entre entrée et sortie du 7809, on obtient un excellent indicateur de batterie ... :victorious:
pour la longueur d'antenne récepteur, c'est toujours 1m à un poil près ... " surtout " en 72 Mhz ... , de toute façons, il y a un bobinage d'accord à l'entrée du récepteur ...
Et enfin, il y a de ( très ... ) fortes chances qu'il y ait besoin de réaccorder Emetteur et Récepteur ... donc essai de portée indispensable !!!
Alain
