[avis] absima cr3p
rowhider
Multi-tâche
Bien le bonjour,
Je viens d'acheter une CR3P de chez Absima comme radio d'appoint / loisir et donc j'en profite pour partager un rapide premier retour.
Je précise que je suis un heureux utilisateur d'une Futaba 4PK achetée au bas mot 400€ à sa commercialisation en 2009: le plus haut de gamme existant alors.
Prise en main / Finition:
Ben bonne surprise, j'avais peur d'avoir une daube entre les mains façon Spektrum: une radio qui va tomber en morceaux au bout de 2h, c'est raté. La construction inspire confiance, la prise en main est agréable et la radio est vraiment légère. Ce n'est pas du niveau de la 4PK bien sûr, mais franchement y'a pas de quoi avoir honte surtout pour moins de 60€!
Alimentation:
Rack de 4 piles fourni avec la radio, mais celui qui préfère un accus a juste à démonter le rack pour le brancher en lieu et place. Très pratique, rien à ajouter.
Fonctions:
Trim, inversion: du très classique sur toutes les radios, même les moins chères
EPA (limitation de fin de course des voies): très important, permet de brider une voiture en puissance (top pour les enfants) mais surtout évite aux servos de forcer en fin de course et de griller! Indispensable avec les servos numériques.
Dual Rate: permet de limiter la course sur toutes les voies, variante low-cost de l'EPA, perso je ne l'utilise jamais.
Exponentiel: utilisé pour donner de la douceur autour du neutre et un retour plus agressif aux extrémité. Fonction indispensable pour la compétition mais franchement inutile en loisir.
Ensuite on trouve un ABS et un FAILSAFE
Si l'ABS est plus un gadget, le FAILSAFE est un gage de sécurité: en cas de perte de signal radio (batterie faible, interférence) on peut programmer une position de réglage automatique des voies.
Ca m'est arrivé à quelques reprises en 1/5 et franchement avoir la sécurité d'une voiture de 10kg et 7ch qui s'arrête en cas de souci: c'est un énorme soulagement. Fonction hautement recommandée.
Bref il y a toutes les fonctions utiles & indispensables présentes sur une radio haut de gamme.
Utilisation:
- Ecran bien lisible mais mise en vieille de l'écran un peu rapide à mon goût.
- Facilité de réglage: moyen. je trouve la gymnastique des boutons pour régler pas très intuitive et vite pénible même si on s'y fait. Loin du confort d'une 4PK sur ce point.
- Bug? le réglage d'inversion des servos est semble-t'il remis à zéro en cas de mise hors tension de la radio. Réglage pas sauvegardé? bizarre.
- Appairage des récepteurs : Pourri! :mad-new: Je m'explique, je récepteur fourni est déjà appairé mais j'ai prévu un récepteur supplémentaire pour d'autres voitures RC. Impossible de trouver comment faire, les indications sont peu précises et incomplètes! Au final j'ai trouvé une video youtube en flamand où la personne donne la technique. Franchement dommage, ça coûte quoi de faire une notice digne de ce nom alors qu'avec la bonne info c'est fait en moins de 10sec!
Ben voilà, c'est franchement un super rapport qualité/prix: il y a 10 ans, il fallait mettre 200€ pour avoir ce genre de matos et je la conseille à tout débutant/intermédiaire qui cherche une radio évolutive à prix modique.
En espérant avoir été clair.
Salut Rowhider,
1 an après, ton avis a-t-il évolué ?
Je dois acheter une radio pour mon neveu, autant je ne veux pas de très haut-de-gamme, autant je ne veux pas prendre un premier prix. La CR3P semblait convenir, mais je trouve dommage le bug du réglage d'inversion des servos.
J'ai aussi vu la CR6P, qui me semblait plus petite et moins lourde, en main.
A moins de 100 €, ça reste encore envisageable.
ying-yang;2729036 à dit:
Salut Rowhider,
Alors, c'est une radio que j'utilise régulièrement et j'ai appris à mieux la maîtriser.
- Tout d'abord elle fonctionne toujours! Donc pas une cochonnerie, c'est déjà rassurant :)
- Par rapport à la problématique de l'inversion des servos: j'ai trouvé l'astuce il y a peu en fouillant sur un forum. Il faut sauvegarder 2x l'inversion successivement pour que l'enregistrement se fasse... Loufoque, mais il semble que ce soit "normal" sur cette radio.
- Subtilité dont je n'ai pas parlé: quand on inverse le sens d'un servo, le sens du TRIM ne suit pas l'inversion et reste "normal". Du coup on se retrouve à régler le trim dans le sens opposé du servo inversé. On s'y fait rapidement mais c'est quand même con.
- Concernant l'appairage des récepteurs: ben c'est toujours aussi mal expliqué. Quand on a trouvé la technique ça prend 10s chrono, mais faut pouvoir se la faire expliquer. (J'ai 4 récepteurs au total)
Très honnêtement, si je devais le refaire je prendrais une CR6P ( version renommée de la FrSky GT5), un peu plus onéreuse.
Je n'ai pas de retour sur la GT5 mais elle jouie d'une bonne réputation et elle offre 6 voies pour qui veut tenter le crawler
Maintenant attention, la CR3P reste une bonne radio au rapport qualité/performances/prix bluffant.
Les points négatifs que j'annonce sont des points dérangeants plus qu'autre chose, une fois que l'on sait s'y prendre ce n'est plus un vrai souci.
