Changement de télécommande + servo
MaxXxTTV
je suis un nouveau sur le forum.
je me permets de vous demander car j’ai retrouvé mon ancienne voiture télécommandé.
Il s’agit d’une Academy Str4 Rally F.
je voulais changer la télécommande car elle est oxidée.
il s’agit d’une télécommande Sanwa Dash Saber avec récepteur 41Mhz.
par quel modèle je dois la replacer ? Je suppose qu’il faut changer aussi le récepteur ?
De plus je souhaite replacer mes batteries.
il s’agit de batterie NI CD 7,2Volt en 1800Mah.
Pouvez-vous me donner de bon modèle avec une capacité plus élevée SVP.
Merci et bonne soirée.
Oui, si tu changes de radio il te faut le récepteur qui va avec.
La radio pourrait mais pas son récepteur
Il ne prends que du 6V max donc si tu tournes en 7,4 V il va pas aimer.
Pour les accus franchement Je suis pas le plus calé mais ce que je peut dire c'est que si tu ne possèdes pas un bon chargeur automatique reste en NiMh ce sera le plus simple. Après pour l'autonomie c'est les Mah qu'il faut regarder, plus il y en a et plus tu auras de l'autonomie
MaxXxTTV;2706123 à dit:
Alors oui comme déjà dit, il te faut remplacer l'ensemble radio complet et celle que tu proposes ira bien
Cela fait maintenant 10 ans que les radios en 2,4Ghz ont totalement remplacé les radios 26/41/72Mhz: elles sont plus sûrs et plus de risque de chevauchement de fréquence et de parasitage comme avant.
Concernant ton accus propulsion, il y a 2 possibilités:
- Tu remplaces ton vieil accus NiCd par du Nimh, ça marchera aussi bien avec plus de capacité (x2)
https://www.rcteam.fr/batteries/37893-gens-ace-accu-nimh-72v-3000mah-tamiya-6928493366462.html
https://www.rcteam.fr/batteries/40039-gens-ace-accu-nimh-72v-4000mah-tamiya.html
- Tu remplaces ton variateur pour monter un ESC compatible Lipo pour monter un combo moderne.
https://www.rcteam.fr/variateurs-ch...uicrun-wp-1060-60a-brushed-6938994413084.html
Avec cela, tu peux utiliser au choix des accus Nimh ou Lipo
A noter que pour charger du Nimh correctement, il te faudra impérativement un chargeur avec Delta-Peak et pour des lipos un chargeur avec équilibreur de charge
A minima ce genre de chargeur (+ le cordon de charge qui correspond à tes prises de batterie)
https://www.rcteam.fr/chargeurs-lip...geur-e450-50w-ac-sk-100122-4046032078880.html
https://www.rcteam.fr/cordons-de-charge/38998-rc-team-cordon-charge-tamiya.html (pour des prises Tamiya)
