Hermann
Salut tous,
Je n'ai absolument pas essayé, car pour garder de la vitesse, je perdrai en puissance, c'est de la mécanique bête et méchante.actarrius à dit:en changenat le point d'encrage du palonier tu a pas réussi a corrigé le pb de vitesse de servo?
Mes roues tournent sur place rapidement sur le gravier et dans le sable, et dans la terre. Sur de l'herbe, non. Mais je dis surtout que la puissance est "largement" suffisante car le sauve servo ne le supporte déjà pas, alors plus... Pour exploiter toute la puissance de ce servo, ou de plus puissant, il faut serrer le sauve servo à fond (sauve servo inutile) ou carrément l'enlever. Dans ces deux cas, c'est suicidaire au moindre choc violent impliquant les roues avant. Si d'autres arrivent à faire mieux que moi avec le sauve servo option (standard depuis mars 2005), je suis preneur.actarrius à dit:quant tu di que la puissance est largement suffisante, est ce que tes roue tourne sur place rapidement?
Je pense qu'avec des roues plus large, c'est mort.actarrius à dit:pensse tu qu'avec des big joe les roues tourneront encore?
Oui, de temps en temps, et depuis que j'utilise ce servo, plus de problème pour tourner, car même sur une surface où il n'arrive pas à tourner les roues complètement sur place, il le fait en 1 cm d'avancement.actarrius à dit:tu fait du trial avec ton savage?
