Résultats de 1 à 7 sur 7
    avril 2014
    3
    Problème moteur électrique
    Je débute en voiture RC. J'ai acheté un truggy: hpi firestorm mais avec moteur à charbon et non brushless.
    Mais j'ai déjà un problème avec. Sur cette voiture, on peut choisir le type de batterie comme nimh ou lipo.
    J'ai roulé sans problème avec le nimh mais ensuite lorsque j'ai mis une lipo, tout se passait bien et d'un coup elle s'est mise à faire un bruit assez aigu avec comme une gène au niveau des roues. On dirait q'elles ne peuvent pas tourner à pleine vitesse.
    Est ce que c'est moi qui ai mal changé le mode sur le contrôleur pour le choix de la batterie ou quelque chose s'est enfilé dans le moteur ou s'est cassé.
    Je sais que juste avant de commencer à avoir ce problème, j'ai reculé dans un trottoir.
    Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît?
    Al
    Circuit advertisement
  3. #2
    mars 2009
    56
    C' est très certainement le moteur qui c' est décalé quand tu as reculé dans le trottoir. Il y a une page dans la notice qui explique comment régler la position du moteur. La couronne risque d' avoir souffert, à vérifier !
  4. #3
    Membre Sénior Avatar de redondo
    septembre 2007
    3 561
    c'est exactement ça! J'ai eu le même cas. La solution, c'est de mettre des vis un peu plus longues de quelques mm (verifie que tu ne touches pas le rotor à l'interieur), toujours en Chc (empreinte "allen" hexagonale, tête cylindrique ) avec une rondelle de 3x8 mm pour pouvoir serrer un peu plus fort sans abimer la plaque du moteur. Règle l'entredent entre le pignon et la couronne, et ton souci disparaîtra.
    Verifie quand meme la couronne comme te l'a dit Nikos005, elle a peut être mangé.
    -Brushless: HB D8T Tekno - Mugen MBX 5 Prospec - Hobao Hyper 8.5 Pro - Traxxas B-Revo -Tamiya TNX 5.2 - TT01 - TL01 - DB01 - CC01 - HPI E-firestorm - Nikko Dandy Dash - Dictator 1 et 2
    -Brushed: Kyosho Mini Z Overland - Yonezawa Datsun
  5. #4
    avril 2014
    3
    J'ai vu la personne du magasin, elle me dit qu'elle n'a rien.
    Par contre, je viens de péter tout l'avant, j'ai dû acheter des pièces.
    Je pense que la firestorm est fragile de l'avant. Il n'y a pas grand chose pour la protéger.
    je vais certainement faire un pare choc de fortune avec du polystyrène.
  6. #5
    mars 2009
    56
    Je la trouve plutot solide moi... Tu as cassé quoi exactement ???
    Il y a ça comme parechoc pour firestorm:
    http://www.modelsport.co.uk/rpm-rc10...products/26282
  7. #6
    septembre 2007
    3 561
    Citation Envoyé par alv Voir le message
    J'ai vue la personne du magasin, elle me dit qu'elle n'a rien.
    Le moteur a forcémenet été décalé, il est pas revenu à sa place comme par magie. Prends des bons outils et vérifie l'entredent et le serrage du moteur par toi-même, le vendeur me paraît douteux.
    Le pare chocs dont parle nikos 005 est tres bien, je l'ai sur la mienne.
  8. #7
    avril 2014
    3
    J'ai cassé la cloison avant et le renfort supérieur. Les deux roues avant se sont désolidarisées du chassis.
    Elle n'est peut-être pas fragile. C'est moi qui ne l'ai pas en main. Il faut que je m'entraîne au pilotage.
    Je vais voir pour le pare choc, merci pour l'info, je vais certainement commander.
    Pour le bruit, le vendeur m'a dit que c'était juste la tension mais que rien ne lui paraissait anormal.
  1. Aeromodelisme probleme moteur électrique !
    Par jerome592210 dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 17
    Msg: 24/05/2013, 19h55
  2. problême moteur electrique
    Par warior68 dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 6
    Msg: 28/04/2013, 08h10
  3. problême de moteur electrique
    Par warior68 dans le forum Aéro / Techniques
    Réponses: 2
    Msg: 21/04/2013, 17h21
  4. Aeromodelisme problème moteur electrique
    Par wilfried dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 7
    Msg: 03/08/2012, 09h34
  5. probleme moteur electrique
    Par richard76 dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 46
    Msg: 15/02/2009, 19h34
