Résultats de 1 à 10 sur 20
    décembre 2013
    114
    Truggy sur la plage
    Bonjour
    Je vais souvent en vacances sur les longues plages à marée basse du Nord et j'aime bien faire du thermique là-dessus (pas de gène de bruit, de l'espace pour tout le monde... Ect ) mais j'ai un peu peur d'abîmer ma voiture à cause du sable qui rentre partout, pour protéger je mets du wd40 . Cela a-t-il un impact sur les roulements les diffs les servos le filtre à air ..? Est il bien de ne pas abuser du wd40 ? Enfin avez vous des produits des techniques pour protéger cela ?
    Circuit advertisement Truggy sur la plage
  3. #2
    Membre Sénior Avatar de redondo
    septembre 2007
    3 561
    voilà ce que fait le wd40:
    http://www.wd40.fr/products/products...wd40-home.aspx
    J'éviterais d'en mettre dans les roulements, apparemment ça les assèche.
    Cependant, il n'y a aucune solution miracle pour le sable, ça s'infiltre partout. Donc à part mettre des soufflets et des protections partout, tu es obligé de tout démonter pour nettoyer.
    -Brushless: HB D8T Tekno - Mugen MBX 5 Prospec - Hobao Hyper 8.5 Pro - Traxxas B-Revo -Tamiya TNX 5.2 - TT01 - TL01 - DB01 - CC01 - HPI E-firestorm - Nikko Dandy Dash - Dictator 1 et 2
    -Brushed: Kyosho Mini Z Overland - Yonezawa Datsun
  4. #3
    décembre 2013
    114
    Ah ok moi je nettoyé avec. Des pinceaux j'ai une autre quest de la saleté est rentrée dans mon moteur par le trou de la bougie pendant que je la vérifiais faut il démonter la culasse car quand je tourne le volant moteur à la main je sens que ça ne glisse pas et qu'il y'a des petits trucs
    Membre actif Avatar de popokun
    février 2013
    365
    Bonjour, tu es bon pour tout démonter , nettoyer , niveau moteur et par la même tu devrais le faire aussi avec les diffs qui ont pas du aimer aussi .
    Pratiquant aussi du buggy sur la plage ,je peux t'affirmer qu'il faut entièrement tout demonter après sous peine d'usure très rapide des roulements etc....perso je suis en train de chercher une solution pour les roulements et tant que j'ai pas trouver ,j'irais plus sur le sable ,trop long et chiant à nettoyer.
  6. #5
    octobre 2013
    Argenteuil & Arcachon
    30
    Bonjour , également je suis fan des dunes de sables ou terrain poussiéreux le seul hic les roulements n'aiment pas .Je cherche également une solution pour des roulements étanche je devrais me tourner sur les forums américains pour avoir des solutions .
    J'ai déjà tué deux servos et un moteur sur la plage !!
  7. #6
    décembre 2013
    114
    Ah ok mais pourquoi ton moteur souffrirait ? Je viens de claquer un vieux servo sur la terre Hd 10kg je faisais des virages très serré mon servo tournait faiblement sur la droite qu'elle est la cause ? Je ne l'ai pas encore démonté . Dois je mettre du frein filet dans les vis du moteur ?
    février 2013
    365
    Citation Envoyé par ctophe33 Voir le message
    T'as essayé la machine à ultrason pour les roulements , moi oui la dernière fois que j'ai roulé sur la plage, c'est efficace ce truc
  9. #8
    décembre 2013
    114
    Bonjour
    Désolé de toutes mes quest mais je trouve plein d.infos contradictoire : j'ai vu dans un blog qu'il ne fallait pas mettre de frein filet sur les vis de la culasse et du du bouchon de carter car ma culasse n'arrête pas, après mon premier démontage moteur dese dévisser et cause l'arrêt du moteur est ce vrai ? Sinon pourquoi ?
    Merci de vos réponses rapides
  10. #9
    Membre touche à tout Avatar de RBone
    mars 2013
    Yvelines 78
    2 572
    tu peux en mettre du frein filet mais du faible ou moyen: comme ca, ca sera moins galère de desserrer par la suite.
    et il faut que ta culasse soit bien serrer et ne se desserre pas, sinon tu perds la compression de ton moteur et il cale, comme tu l'as si bien observé
    après ca dépend du type de vis que tu as au niveau de la culasse: il vaut mieux mettre des vis a tête haute hexa ou CHC car tu pourras mieux serrer. Pas de vis cruci ou ou empreinte tournevis plat!
    Losi 22 3.0, combo RC Concept SC120 + 10.5T, Savox
    Roule au MMC78 et MRCI
  11. #10
    mai 2013
    91
    la plage s 'est bien ca m' a couté un moteur
    la semaine derniere il a cramé mon ptit reedy 4900 kv (surchauffe) sur la plage de portbail dans la manche sur mon t4 + caisse a demonter entierement tellement il a bouffé du sable il en reste meme dans les pneus
    la plage c "est nul
  1. Régatte près de Narbonne plage
    Par julien74 dans le forum Navi / Char à voile
    Réponses: 3
    Msg: 17/10/2009, 10h53
  2. Ou voler autour de St-Cyprien plage (66) ?
    Par Pascal.L dans le forum Aéro / Planeurs
    Réponses: 10
    Msg: 25/08/2009, 23h14
  3. faire rouler un buggy sur la plage
    Par montferrandais dans le forum Auto / TT
    Réponses: 7
    Msg: 04/07/2008, 01h09
  4. "Co-chalet'age" à Fort-Mahon Plage
    Par zakkat "F70" dans le forum Navi / Char à voile
    Réponses: 7
    Msg: 18/09/2007, 07h57
  5. Le Multiplex TwinStar II en vacances, sur la plage.
    Par Patrick Plawner dans le forum Aéro / Electrique
    Réponses: 9
    Msg: 01/06/2006, 18h39
