J'ai retrouvé une liste de pièces de rechanges, et équipements annexes que j'avais proposé sur un des posts voisins, elle est généreuse, pas forcément besoin de tout.
Mais bon elle peut éventuellement être utile sur ce fil....
A titre d'information, sur le site HK référence et
quantité en gras
SKU: 249000482
X3
SKU: 249000483
X2
SKU: 249000476
X1
SKU: 249000485
X2
SKU: 249000488
X1
SKU: 249000477
X1
SKU: 9249000859-0
X3
SKU: 249000460
X3
SKU: 9249000895-0
X1 ressort option amortos av
SKU: 9249000853-0
X2
SKU: 9249000869-0
X3
SKU: 9249000884-0
X1
SKU: 9249000848-0
X1 si carro de rechange pas la peine
SKU: 249000465
X1
SKU: 9249000888-0
X1 option bague alu aileron
SKU: 249000465
X1
SKU: 249000497
X1
SKU: 9249000882-0
X1
SKU: 9249000883-0
X1 carro de rechange
SKU: 249000466
X3
SKU: 249000478
X1
SKU: 249000480
X1
SKU: 249000525
X1
SKU: 249000554
X1
SKU: 9249000877-0
X1
SKU: 9249000881-0
X1
SKU: 9249000867-0
X1
SKU: 9249000864-0
X1
SKU: 249000473
X2
SKU: 9249000868-0
X1
SKU: 249000472
X1
SKU: 9249000871-0
X1
SKU: 9249000856-0
X3
SKU: 9249000866-0
X1
SKU: 9249000893-0
X1 ressort option amortos arr
SKU: 9249000854-0
X3
Hors liste sabertooth
servo de direction de rechange
roduit ID: 922000044-0
X1
Set amortos
roduit ID: 249000468
X1
Ball End chappes : Produit ID: 249000467
X1
Huiles silicone amortos indice 600
roduit ID: 9342000011
X1
Huiles dif indice 10000 (centre), 5000 (avant) 3000 (arrière) : dans la même catégorie que précédemment.
Indices donnés en exemple.
Cordon pour 2 4S en parallèle ( branchement d'origine donnerai 8S = danger) modele suivant connectique des lipos.
Également un module pour vérifier la tension des packs : SKU: CELLTKEY
X1
Voila j'ai certainement oublié des choses et à l'inverse certaines pièces ne serviront jamais mais pour savoir....
Faire plusieurs commandes pour rester dans le frais de port le moins cher ( registed Air mail) moins de risque de douane.
je conseille de démonter les diff, prendre de la graisse si vous n'en avez pas, frein filet également, colson ( je met un bout de durite avec colson sur les clips carrosserie pour pouvoir les retirer facilement).
En général on casse souvent vers le train avant donc si vous voyez des références non citées...
Je me suis également posé la question de prendre une deuxième voiture pour les pièces ( quand on fait le cumul prix, c'est une réelle question !!!!!!!). Le souci c'est que si l'on casse 3 fois le même triangle à l'avant on reste toujours embêté..
