casse du rotor d un combo leopard
12ruegoya
bonjours a tous ,je m appelle christophe et en ce moment je me suis acheter un truggy reely titan modele en vente chez conrad,je l ai equiper d un combo brushless leopard 3300kv 13t tout ca en 3s pfff ca marche plutot pas mal mais la aujourdhui l aiment du rotor du moteur a exploser resultat tout bloquer et un moteur hs, mon souci c est que il me reste le controleur de 60a pour moteur sensorless (sans capteur)est ce que je peut monter un moteur sensored (avec capteur) sur un esc comme ca ? ex http://www.hobbyking.com/hobbyking/...tar_8_5T_Sensored_Brushless_Motor_3983KV.html cordialement:*)
je suis dans le meme cas que toi.
Je viens de casser un moteur 3300Kv utilisé en 3s dans mon buggy (apparemment un roulement à laché, le moteur est bloqué).
Hobbyking, pour une raison que j'ignore ne vends quasiement que des moteurs sensored. Ces moteurs NÉCESSITENT un vario prévu pour les moteur sensored, il y a un cable en plus.
Il te faudra trouver un moteur ailleurs. Pour le moment le seul que j'ai trouvé c'est un Ezrun 13T 3300Kv pour un peu moins de 40€.
normalement un moteur sensored peut fonctionner en sensorless... il suffit juste ne pas brancher le cable, si je ne m'abuse.
RBone;2392908 à dit:
Au temps pour moi, je viens de vérifier sur plusieurs forum anglais.
On peut apparemment utiliser un moteur sensored sur un vario sensorless, c'est l'inverse qui est impossible.
Je pose quand meme la question au chat sur HK.
EDIT : la réponse du support hobbyking
Hello Xavier
You need a sensored esc to run a sensored motor, a sensorless esc will not run a sensored motor
Devin
HobbyKing Product Specialist, New York
EDIT 2: c'est toujours bon d'insister
Devin, Jan 14 00:56:
Hello
Yes you are correct I wrote that down backwards, a sensored motor will run with a sensorless esc. When doing that the motor simply runs as a sensorless motor. I am sorry for the confusion.
Xavier, Jan 14 00:53:
I don't understand, everywhere on forums, I read that a sensorless esc can run a sensored motor...
En gros, un moteur sensored fonctionne avec un vario sensorless.
bjr et merci deja de m avoir repondu , en fait j ai pris un turnigy 9t 4370kv a 38e fdi http://le-modelisme.com/?Rc-1669Rc-Turnigy-Trackstar-1/10-9T-4370KV-Brushless.html , je sait que c est la meme daube mais faute de budjet je pourrai continuer a rouler et puis je verai la difference car j avais un 13t 3300kv tout ca en 3s puis on verra plus tard pour du meilleur matos mais j connais pas grand chose j aurrai surrement besoins de vos lumiere a ce sujet :s cdlt
