Difficulté à rouler doucement (impression de blocage au démarage)
Sayko
Bonjour.
J'ai un truggy Raptor de chez Biy Toys
https://www.nitrotek.co.uk/rc-cars/...dio-controlled-electric-brushless-truggy.html
Je l'ai monté moi même en essayant de tout bien faire comme il faut...
Mais j'ai ce problème : à vide (roues libres), on peut très bien doser la puissance et faire tourner les roues au ralentit (ça marche très bien en utilisant le trim). Une fois la voiture posée au sol (donc avec une certaine résistance sur les roues) plus moyen d'avancer, j'ai l'impression qu'un truc patine mais je n'ai pas du tout d'idée d'où ça pourrait provenir et encore moins de comment corriger ça.
J'ai trouvé une solution qui n'est pas la bonne, je pousse la voiture avec le pied pour la lancer et hop, après ça marche niquel...
J'ai quelques vidéos qui peut être pourrons vous aiguiller vers un diagnostic et le traitement pour y remédier :
https://photos.app.goo.gl/cQb29wrL9jQMUW6B2
Merci par avance pour votre aide.
Olivier
j'ai mis une feuille de papier entre le pignon et la couronne... mais peut être n'ai-je pas suffisamment serré... j'ai pu retiré le papier sans qu'il se déchire mais les marques laissées sur celui ci n'était peut être pas suffisamment nettes... je revérifierais ça ce soir...
Bon, réglage entre dent ok...
Est-ce que ça peut venir d'un slipper défectueux (pourtant neuf)?
Est-ce qu'à un autre endroit de la "chaîne de transmission" ça pourrait coincer (les diff sont bien huilés)?
Merci!
