Bon, je viens de décortiquer le descriptif du vendeur et effectivement ce n'est pas ce que j'espérais..
Le descriptif contient les informations pour les différentes déclinaisons et il faut donc prendre que les caractéristiques qui correspondent à la bonne déclinaisons..
Evidemment, j'ai vu que ce qui m'intéressait et donc je vais voir pour changer de modèle..
Voilà ce que ca donne pour ma déclinaison:
Descriptif produit: Veloce EP | BL 2,4 GHz
Truggy
Réf. 05 3370 EP
Réf. 05 3371 EP Lipo
Réf. 05 3372 BL Lipo
Highlights:
Moteur Red Power 3200 KV Brushless (Version BL)
Moteur capacité 540 (Version EP)
Régulateur programmable pour moteur brushless 60 A et refroidi dans la version BL
Régulateur Speed 40 A LiPo capable et étanche (Version EP)
Système Pivot-Ball avant
Châssîs en alu Carbone Design
Suspension entièrement réglable
Servo directionnel couché
Amortisseurs de compétition à pression d'huile réglables
Arbre de transmission en acier
Pont d'amortisseur et platine radio en aluminium
2 x phares LED avec 8 petites lumières claires LED
Le réducteur est protégé de la salissure
Le récepteur est protégé de l'eauContenu du kit:
Modèle 4WD
Radiocommande 2,4 GHz
Chargeur 230 V (05 3370)
Chargeur 230 V avec Balancer intégré (05 3371/72)
Moteur brushless complètement assemblé (05 3372)
Régulateur brushless complètement assemblé (05 3372)
Moteur électrique compl. assemblé (05 3370/71)
Régulateur électrique compl. assemblé (05 3370/71)
1 servo complètement assemblé
Carrosserie laquée
Autocollants
Notice avec pièces Tuning
Accessoires: Page 63
Données techniques
imensions ~ 420 x 320 x 200 mm
Poids ~ 2000 g
Servos 1 x 4,5 kg
Accu
LiPo 7,4 V 3700 mAh EP LiPo/BL
NiMh 7,2 V 2000 mAh EP
Moteur
Venti 540,
270 W EP, EP Lipo 3650,
420 W 3200 KV BL
Merci pour vos réponses
Je reviendrais probablement poser d'autres questions
