Quelle batterie pour truggy 1/8
Name-_
j'ai récemment fais l’acquisition d'un serpent cobra e-truggy rtr d'occasion (d'ailleurs si vous avez des retours ou avis dessus n'hésitez pas à me les donner).
Je dois donc acheter des batteries , j'ai décidé de tourner en 2x2s.
J'ai repéré ces deux batteries:
https://hobbyking.com/fr_fr/zippy-6000mah-2s2p-35c-hardcase-pack.html
https://hobbyking.com/fr_fr/turnigy-5000mah-2s-7-4v-60c-hardcase-pack-roar-approved.html
La différence notable entre les deux est le taux de décharge "C" qui est de 35c sur la première et de 60c pour la deuxième et l'autre différence est que la première lipo a 1000mah en plus.
J'hésite entre ces deux batteries , j'ai pas vraiment envie de dépenser plus de 30€ dans chaque batteries donc j'ai pas le budget pour des kypom ou ce genre de marque.
Merci d'avance.
Name-_;2647409 à dit:
Merci d'avance.
Le Serpent Cobra est une excellente machine, quant aux batteries plus l'indice de décharge "C" est élevé et plus la puissance instantanée et la qualité de la batterie est grande. Etant donné que chez Hobbyking les indices de décharges sont souvent sur-évalué, je prendrais le 60C plus adapté au 1/8 qui fait beaucoup souffrir les batteries. En tout cas, moins de 40C à bannir à mon humble avis.
Je vais donc me tourner vers la batterie avec le plus de taux de décharge.
Merci pour ta réponse rapide ! :tranquillity:
D'ailleurs , je voudrais savoir si un cut-off à 3,6v c'est trop (enfin pas l'esc mais une alarme à 3,6v) ?
Vous pensez que je peux descendre un peux le cut off pour gagner en autonomie ? mais je veux pas endommager les batteries.
Perso je mets 3.7v et j'y descend rarement car je vide rarement totalement les packs. De plus pour garder les batteries en bon état faut les stocker à tension de stockage et verifier tous les 6 mois que ça n'a pas bougé.
Enfin le plus important: charge à 1C le plus souvent possible et pas plus. Plus la charge est rapide et plus on abîme une batterie.
Certes ça prend plus de temps mais c'est le meilleur moyen pour garder longtemps un pack et de ne pas le faire exploser à la charge
