16/01/2021, 18h09 #1
- Inscrit
- janvier 2021
- Messages
- 7
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Tamiya dt-03 problème mise en route
Bonjour, je suis Fabien du sud de la France, j'ai acheté à Noël un Tamiya dt-03 pour mon fils, je l'ai assemblé, j'ai acheté un volant Absima Radio CR2S V2 + 2x R3FS un servomoteur Konect Servo 6kg 0.12s Digital, une batterie GENS ACE Accu NiMh 7.2v 4000mAh, sous les conseils du site spécialisé dans le modélisme chez qui j'ai acheté la voiture, tout est bien installé, j'ai programmé le volant, problème est que j'arrive a diriger les roues avant avec la poignée des gaz, étrange, mais impossible de donner du gaz, les roues arrières ne sont pas entraîné, le moteur fonctionne pas. Pouvez vous m'aider car là je suis perdu et mon fils me mets une pression d'un autre monde 😁😁🤣🤣🤣
16/01/2021 18h09 # ADSCircuit advertisement
- Inscrit
- Always
- Messages
- Many
16/01/2021, 19h14 #2
- Inscrit
- mai 2011
- Localisation
- Toulouse
- Messages
- 735
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Bonjour Fabien du sud de la France. Tu as oublié d'aller te présenter sur le topic dédié avant d'ouvrir ton topic ^^
Ton problème est très simple: tu as inversé les prises ESC/servo direction sur le récepteur radio. L'ESC doit être branché sur le CH02 et la direction toujours sur le CH01
Si après tout cela les gaz ne marchent pas c'est qu'il faut refaire un calibrage de l'ESC
16/01/2021, 19h23 #3
- Inscrit
- janvier 2021
- Messages
- 7
- Merci / J'aime
- Téléchargement
- 0
- Cité(e)
- 0 Post(s)
- Badgé(e)
- 0 Sujet(s)
Merci pour le conseil, désolé de ne pas m'être présenté, je pensais que c'était dans le message. C'est où qu'il faut se présenter du coup ?
16/01/2021, 19h25 #4
17/01/2021, 09h08 #5
Problème Mise en Route Combo LEOPARD V2 moteur Brushless
Par louison98 dans le forum Auto / Matériel électriqueRéponses: 27Msg: 14/08/2014, 10h25 -
Problème de mise en route EP BUGGY PYRO 4WD ARR
Par welilou dans le forum Auto / Matériel électriqueRéponses: 0Msg: 30/08/2009, 14h28 -
Probleme technique de mise en route
Par bebepasbeau78 dans le forum Navi / Rubrique GénéraleRéponses: 4Msg: 14/03/2009, 14h37 -
mise en route du mystic moteur axi
Par stan974 dans le forum Aéro / DébutantRéponses: 4Msg: 06/10/2008, 20h11 -
Belt CP: problème mise en route!
Par X-Raf dans le forum Hélico / ElectriquesRéponses: 9Msg: 23/09/2008, 16h56
Dji mini ? C'est bien ?
Hier, 23h06 dans Hélico / Drone / Multi-rotors UFO
