Problème mise en route Tamiya DT03 Kit
Simon117
Je viens d'acheter un Tamiya DT03 Kit,
Montage avec la notice nickel, sans soucis.
Le problème viens de l'électronique.
Description du matériel :
Servo T2M
Radio + récepteur T2M racer 3s
Variateur WP1040 réglage origine sur NiMH et Rev
Moteur 540, marque inconnu
Servo sur récepteur CH1
Variateur sur récepteur CH2
Je suis nouveau dans la discipline, j'ai donc suivi les notices à la lettre.
Émetteur + batterie chargé.
J'allume l'émetteur puis le on/off du variateur.
Le récepteur clignote rouge rapidement et émet un bruit aigu.
Le variateur fait un beep court (d'après la notice il indique la présence d'une batterie nimh)
Ensuite il ne se passe rien.
Pas de gaz, pas de direction.
J'ai fait l'appairage de la radio avec succès d'après les signaux lumineux.
Toujours rien.
Il n'y a pas de bouton "set" sur le variateur comme indiqué sur la notice. Il est totalement noir avec un choix Lipo ou NiMH et Normal ou Rev grâce à des cavaliers.
Je ne sais pas ce que je peux faire de plus.
Avez-vous des idées ? :cheerful:
Désolé si mes explications ne sont pas hyper clair
Merci beaucoup :victorious:
Fichiers joints
    787,3 KB · Vues: 18
Re-bonjour à tous,
Même soucis que la personne plus haut,
Des idées car je ne comprends vraiment pas ?
Merci bien.
Fichiers joints
    271,8 KB · Vues: 14
