Résultats de 1 à 10 sur 10
Sujet : Vis bloquées
    mai 2013
    50
    Vis bloquées
    Bonjour
    J'ai un problème, mes vis d'amortisseurs arrières se dévissées tout le temps alors j'ai mis du frein filet mais maintenant quand je dévisse la vis entraîne la rotule et donc je ne peut plus enlever mes amortisseurs arrières.
    Auriez vous une solution a mon problème?
    merci des réponses
  2. #2
    août 2012
    14
    On peut chauffer les pièces, le frein filet ne résiste pas à la chaleur.
  3. #3
    mai 2013
    50
    D'accord avec un briquet ça marche?
  4. #4
    août 2012
    14
    Une source de chaleur peu importe laquelle. J'utilise mon fer à souder réglé sur max.
  5. #5
    mai 2013
    50
    d'accord merci des réponses mais je ne peut pas trop chauffer car qu'il y a du plastic
  6. #6
    août 2012
    14
    J'ai déjà utilisé des glaçons pour refroidir le plastique proche ou de l'eau froide. Cela dépend de la situation.
  7. #7
    mai 2013
    50
    d'accord merci beaucoup pour les réponses
  8. #8
    modo electro converti Avatar de sebouze
    juillet 2006
    nord (lille)
    8 784
    Normalement la rotule dois avoir une empreinte qui permet de la maintenir fixement quand on vis, soit avec une clé, une pince ou un tournevis. C'est quoi ton modèle?
    Sinon , +1 pour chauffer la pièce!
  9. #9
    mai 2013
    50
    c'est une rc system rc 701t
    demain j'essaye de chauffer
  10. #10
    août 2012
    14
    Pour avoir une chaleur plus ponctuelle. Une flamme de chalumeau mini fait très bien l'affaire.
  1. [Débutant] Vis moteur 1/8e bloquées
    Par Beanz dans le forum Auto / TT
    Réponses: 7
    Msg: 12/05/2013, 20h17
