Résultats de 1 à 9 sur 9
    avril 2009
    25
    bonjour
    Toujours a parcourir les différentes rubrique j'ai lu a plusieurs reprise qu'il y a un sauve servo au niveau du servo de direction.
    Quelqu'un peu m'expliquer et/ou me montrer de quoi il s'agit ?
    Circuit advertisement qu'est ce qu'un sauve servo ?
  3. #2
    Nouveau membre Avatar de denver69
    mars 2009
    Francheville 69340
    76
    c'est pour proteger les pignons du servomoteur lors des chocs sur les roues avant.
    Kyosho MP777
  4. #3
    avril 2009
    25
    ok , quelqu'un aurait une photo ?
    C'est d'origine sur les chassis ?
    Sur un hyper7 y'en a t'il ? Je précise que je n'ai pas encore la voiture mais comme je suis très curieux et que j'aime savoir comment ce que j'ai entre les mains fonctionne ...
  5. #4
    HOLY CRAP! Avatar de Hpeyhi
    janvier 2009
    Mons, Hainaut, Belgium
    2 981
    Oui, il y en a un sur l'Hyper 7.
    Photo:
    HoBao Hyper 7 GO .21 3p, Ansmann Racing W3
  6. #5
    avril 2009
    25
    merci pour les photos
    Et c'est ça qui sauve le servo en cas de choc important suivant s'il est trop serré ou non.
    je vois pas bien comment cela fonctionne.
    (petit HS: je vais faire ma commande d'accessoire et je pensais prendre des accus3+2 pyramidale pour la réception, ça ce monte ?)
  7. #6
    auto modo lime-addict Avatar de patriotmax
    janvier 2005
    désormais 34000 herault
    8 442
    slt
    le principe:deux renvois qui sont placés sur un tube,et qui peuvent tourner sur ce tube.
    le tube lui est placé sur un axe.
    les renvois sont maintenus en haut par la platine supérieure,et comprimés dessous par un ressort
    photo du haut:le sauve servo est en position normale.
    le servo actionne les renvois(haut et bas),la direction tourne normalement.
    les renvois sont tenus en place grace au resort dessous.
    photo du bas:si il y a un choc aux roues,les renvois se désolidarisent.ils tournent sur le tube.
    plus le ressort est comprimé,plus les renvois seront durs à se désolidariser.
    et plus le ressort sera comprimé,plus le servo en prendra plein les dents en cas de choc.
    plus le ressort est mou,plus la direction est floue,et vice versa.
    les deux pieces du sauve-servo sont coupées en V pour qu'elles puissent se remettre en place,renvois à l'équerre.
    pour les accus,il faut un 5 elements en ligne pour l'hyper7
    un petit génie
    4ans plus tard et un titre de CDM
    champion du monde 2012
    un génie
    deux grands génies
    léon2 turbo mazout,sans fap,egr dégagée,catalyseur out,reprog 150cv,350NM,tu le vois mon nuage de nox!!!!!
    http://img39.imageshack.us/img39/1530/wtccg.png
    je prends congé du forum à 10000 messages
  8. #7
    avril 2009
    25
    super :) avec ça si on ne comprend pas
    Pour les accus ok mais il faut quel prise (a bec ou futuba?)
  9. #8
    janvier 2005
    8 442
    bec si tu veux garder l'inter.
    bec ou futaba sans inter,ça rentre sur le recepteur.bien repérer les poles (+et -)
    il faut certaines fois couper le détrompeur sur les fiches accu ou servo,suivant la marque du recepteur ou servos.
    un petit génie
    un génie
    deux grands génies
  10. #9
    avril 2009
    25
    encore merci
