Salut matocri,
je n'ai jamais testé plus petit que du 1/16eme, mais je dois déjà dire que c'est assez petit.
L'avantage est que plus c'est petit moins les pièces sont chères.
Par contre quand tu vas rouler sur un terrain vague, les 1/10 et 1/8eme s'en sortent carrément mieux avec les bosses et l'herbe.
Pour répondre à ta question sur l'upgrade nécessaire de la couronne par un modèle en métal, eh bien c'est simplement qu'il y a une fragilité à ce niveau sur ce modèle. Le pignon du moteur est généralement en métal et entraîne la couronne centrale (souvent en plastique), les dents peuvent s’abîmer surtout si l’entre-dent est mal réglé (pignon moteur trop ou pas assez serré à la couronne), ou si ya des gravillons qui viennent semer la pagaille dans les rouages.
Perso sur mes 2 modèles 1/10eme, j'ai une couronne en plastique et ca tient bien. Par contre il faut TOUJOURS avoir un spare de cette pièce.
