Juste un petit thread qui m’aurait permis d’éviter un mauvais choix initial (je vais pas vous faire une review complete).
Alors voila, mon fils de 8 ans voulait une vraie voiture RC (il bavait devant ma Turnigy Desert Buggy 1/8).
Dans les magasins maxitoys etc.. il n’y a que des mauvais jouets en analogique sans puissance donc je me suis décidé à lui acheter la Turnigy Stadium Truck 1/18.
Mais par malheur celle-ci s’est avérée treeeees fragile, liste des pannes :
- ESC mort a la livraison
- Moteur BL Mort apres 3 runs (depuis remplacement OK)
- Les différentiels qui se petent apres 2-3 usages (9$ piece !) et pas d’alternative.
- Piece avant (steering link) qui pete apres chaque choc frontal
Bref j’ai deja dépensé une fortune (+ de 120$) et le gamin n’ose plus pousser les gazs.
Puis j’ai acheté un autre modele 1/18 plus "cheap" sur banggood pour mon fils de 5 ans, le WLTOYS A969.
Résultat : Une révélation ! Autant de pèche que la stadium truck et une sacré solidité (je rappelle que c’est mon fils de 5 ans qui pilote ) Je lui ai d'ailleurs bridé la gachette du coup.
Comparaison stadium et A969
Du coup je vais réparer une derniere fois la stadium, la revendre et j’achete de suite un autre modele WLtoys (Mon fils de 8 ans a choisi la A959 en bleu)
Donc voici les modeles qui sont bien (2 couleurs possibles a chaque fois) (wltoys A949/A959/A969/A979): Attention ne pas prendre les modeles LXXX
Elles sont toutes sur le même chassis et comme c’est du 2.4Ghz toutes compatibles entre elles.
Bien sûr il y a des points négatifs :
- Tx/ESC/Rx proprio mais pieces dispos
- Moteur Brushed, mais vu sa taille il est mega robuste pour une 1/18 et de même les pieces sont dispos pour pas cher.
- Emplacement Batterie un peu court mais cela donne deja 20mn d'autonomie et si vous déplacez le bloc ESC et avez une carroserie spacieuse (ex: A969) vous pourrez loger une 2200.
Du côté positif :
- Prix (69$ RTR avec chargeur + batterie)
- Puissance
- Solidité
- Compatible avec des pièces de modélisme (ex : les roues sont interchangeables avec les 1/18 HK)
- Pièces dispos
- Autonomie: 15-20mn par lipo
- 4 AA dans la télécommande et pas 8
- Direction plus précise que la stadium (moins de jeu)
- 4x4 double différentiel costaud
A979
http://bit.ly/WLA979
A969
http://bit.ly/WLA969
A949
http://bit.ly/WLA949
A959
http://bit.ly/WLA959
Penser a prendre une batterie de rechange http://www.banggood.com/7_4V-1200mAh-25-C-Lipo-Battery-With-JST-Plug-For-RC-Car-p-921149.html et utiliser le code 147cc0 pour avoir une reduc.
Je rajouterais peut-être une vidéo perso par après, en attendant voici celle de la marque:
Voici une photo où mon fils de 5 ans fait sauter la voiture:
Voici l'upgrade indispensable pour cette gamme de voitures:
Metal Gear
A coupler avec:
LIEN
A+++
Du côté positif :
- Puissance
- Solidité
- Pièces dispos
A979
A969
A949
A959
Metal Gear
A coupler avec:
LIEN
A+++
