Un dernier né chez Hobbyking "le Rattler", petit buggy 1/8eme 4 roues motrices, ou un gros 1/10eme on dirait , ça peut-être intéressant pour ceux qui veulent entrer dans le monde du 1/8eme pour pas trop cher. Il existe en RTR avec la radio ( il manque les piles pour la radio, la lipo en 2S) ou en ARR sans la radio si vous avez déjà votre ensemble radio. Bien sur pour ceux qui découvrent il vous faudra également un chargeur "intelligent" adapté aux lipos.
Les photos :
la vidéo de présentation :
Apparemment c'est assez léger comme chassis et cela fonctionne en 2S.
Certes c'est pas fait pour de la compétition mais pour un premier modèle qui avale correctement les défauts d'une piste TT maison ...
... 4 roues motrices.
... 2 différentiels, avant et arrière, pas de diff au centre merci RcCar89 pour ton œil d'expert
... Pignons diff, couronne en acier.
... l'électronique semble bien protégé dans un boitier plastique donc facile à nettoyer !!!
Visiblement les pièces serait compatible avec le Kyosho DBX ??? A confirmer.
RcCar89, si tu passes par là, tu confirmeras peut-être cette donnée, je pense même que l'info sur le site HK vient de toi . Merci d'avance.
Voila le fil est lancé...
Les photos :
