Je n'arrive pas a me décider sur la taille et la motorisation ...
Bonjour a tous,
Voilà, j'ai un gros problème, j'arrive pas a choisir entre deux modèles fondamentalement différent ...
Un modèle 1/10, Tamiya TT-02B électrique (avec un upgrade brushless) à monter
OU un modèle 1/8, RC System 2B4 thermique, plus grand, plus puissant...
Je suis partager entre ces deux modèles, car j'adore monter et régler moi même mes modèles (comme le TT02b), mais j'aime bien le bruit du thermique (comme le 2B4) ...
Quelqu'un sais si du thermique à monter sa existe ?
Cordialement
salut! je te conseil les marque hobbytech, hobao ou t2m, ils proposent de bon buggy 1/8 thermique ou électrique
les thermiques :
https://www.rcteam.fr/193-buggy-et-truggy-18#s[8][]:&s[4][]:1192&s[9][]:&s[16][]:&s[10][]:&s[15][]:&s[22][]:&s[20][]:2500&ash[20][]:2500&sid:1&h:home&ics:193&abs:YToxOntpOjA7aToyNTAwO30:
https://www.rcteam.fr/193-buggy-et-truggy-18#s[8][]:&s[4][]:1190&s[9][]:&s[21][]:&s[16][]:&s[10][]:&s[22][]:&s[20][]:2500&ash[20][]:2500&sid:1&h:home&ics:193&abs:YToxOntpOjA7aToyNTAwO30:&ob:price&ow:asc
chez t2m celui la a l'aire pas mal aussi https://www.rcteam.fr/buggy-et-truggy-18/11181-t2m-pirate-86-35cc-rtr-t4793-3410560047914.html
les électriques :
https://www.rcteam.fr/202-tout-terrain-1-10-1-8#s[7][]:&s[6][]:1250&s[8][]:1383&s[9][]:&s[10][]:&s[11][]:&s[13][]:&s[14][]:&s[3][]:292&ash[3][]:292&rg:&sid:3&h:home&ics:202&abs:YToxOntpOjA7aToyOTI7fQ:: chez hobbytech le premier modèle le bx8sl est complet prêt à rouler les autres il faut encore acheter a part les batteries et à voir certains modèle il faut aussi acheter a part un enssemble radio/récepteur
https://www.wartelle-shop.com/bouti...61&code_lg=lg_fr&num=8&tri=prix_tri&ordre=asc la je parle des deux premier modèle qui sont rtr quasi prêt a rouler de marque hobao ou il manque juste si je ne me trompe pas le servo de direction et un enssemble radio/récepteur on trouve ces pièces pour environ 100 euro de plus
chez t2m celu la à l'aire pas mal aussi : https://www.rcteam.fr/rtr-pret-a-ro...-e-4wd-brushless-rtr-t4792-3410569047922.html mais il faudra compter environ 150 euro de plus pour une bonne batterie et un bon chargeur
sinon tu peux trouver ton bonheur en occasion sur leboncoin ou sur rcnews
Bon, finalement, j'ai opter pour un truggy 1/10 avec mecanique 1/8 (moteur rs 550 15t charbon), seulement j'ai un moteur brushless 1/10 et je voulais savoir si je pouvais le monter au lieu du 550, sa va chauffer plus qu'avec un vrai brushless 1/8 ou c'est la même chose ?
c'est qu'elle modèle de truggy 1/10 ?
pour le moteur brushless il fau un variateur qui accepte le brushless et un variateur qui du coup possède un cut off qui sert à couper le vario au cas ou tu utilise le véhicule avec des batteries lipo qui ne doivent pas se décharger en dessous d'une certaine tension d'environ 3.5 volt par cellule
si c'est un moteur brushless pour 1/10 em ca devrait faire l'affaire pour ton 1/10 em , il a combien de KV ce moteur?
et tu conte l'utilisé avec quoi comme batterie ?
