Je suis 100% stock donc le variateur doit etre un orion 130A et le moteur un 2000 ou 2100kv je sais plus. Servo perfex, radio d'origine kyosho et limp Zippy 5000mah et 5200mah en 2S (que je monte en série donc).
Je pense que mon problème de variateur qui se coupe au bout de 5 minutes vient des lipo qui sont mortes, car j'ai essayé avec 2 autres et comme par magie :
- Le variateur ne fait pas de coupures au bout de 5 minutes, et j'ai beaucoup plus de puissance.
Petite remarque, sur mon ancien, j'avais 100% de la puissance de batterie plein a batterie "vide" et une coupure nette. La au bout d'un moment on sent une perte de puissance. Je crois que le prix des lipo y'a pas à chier mais ça joue bcp... Ou alors le cut-off du kyosho d'origine est trop bas mais j'y crois pas.
Merci pour tes conseils de réglages, pour le moment je suis en bash et la voiture tient mal la trajectoire en ligne droite, je vais essayer de baisser un peu ma garde au sol et revoir mes suspensions parce que effectivement c'est pas bien réglé.
Me reste à tester les autres lipo pour voir si tout roule. Puis je pense me prendre une nouvelle radio d'occasion une DX3E, comme ça j'en aurai une a moi, et comme c'est pas impossible que je prenne une voiture de piste ou drift ou crawler, j'aurai le matos qu'il faut.
