Mon nouveau jouet: Hobbytech BX8SL !
Name-_
Achetée 140€ sur ebay pour le pack complet d'occasion :-D
https://www.noelshack.com/2017-32-4-1502364468-20727373-1956122001311091-1842306133-o.jpg
https://www.noelshack.com/2017-32-4-1502364472-20732755-1956121244644500-240185318-n.jpg
https://www.noelshack.com/2017-32-4-1502364482-20793618-1956132697976688-779780838-o.jpg
(photo du vendeur)
Je la reçois normalement la semaine prochaine :*)
j'aurais juste à prendre d'autre batterie 3s sur HK et sa roule !
J'ai pas vu énormément de topic sur cette voiture...
Je vous envoie des photos dès que j'ai reçu la bête !
Je l'ai enfin reçu :) 20170823_140017.jpg
Alors premier truc , les roues avant sont beaucoup plus usées que les roues arrières (dans le milieu ce qui est dû a la force centrifuge donc la roue se déforme quand je roule , je pense c'est sa) !
Ce qui signifie donc que l'huile du diff avant n'est pas asser épaisse ? ou celle de l'arrière trop ? je sais pas dites moi ce que vous en pensez :)
Deuxième truc: La voiture à très faible vitesse avec les 4 roues au sol , fait un bruit au niveau du différentiel central ou de la pignonerrie moteur , si je la bouge à la main , je ressent les crans des pignons et sa fait un bruit pas très rassurant , mais surtout elle avance par petit crans , "normal" à dit le vendeur... Vidéo pour mieux illustrer:
[video=youtube_share;8jFgIXfu9tc]https://youtu.be/8jFgIXfu9tc[/video]
Troisième truc:
Le servo de direction fait un bruit très étrange quand il est en action , quand je fais pivoter les roues , comme un ancienne radio qui bug , vraiment bizarre mais "normal" d'après le vendeur.
Video pour illustrer:
https://youtu.be/Tbjgag4XX04
troisème truc: la coque est extrèmement merdique ! elle a la résistance d'une feuille de papier !
Je l'ai donc renforcée là ou sa se fissure avec du scotch gris. 20170823_135203.jpg
Voilà pour ce que j'ai remarqué pour le moment.
J'ai fait un run en nimh 3000mah 7.2v , la voiture roule plutot bien , bien que les roues avant semble montée un peu fébrile , elle tremble en accélération.
J'aimerais bien savoir comment je peut savoir si les barre antiroulis sont montée dures , je sait pas comment je peut déduire sa , ou sont les réglages ? (désolé je suis débutant.
Et je voudrais aussi savoir comment augmenter la garde au sol , dans l'herbe la voiture galère un peut, mais bon en nimh 7.2v sa peut se comprendre sachant qu'elle est faite pour tourner en 3s (que je vais commander dans les jours prochains.
voilà pour ce qui est de ma première impression :)
si vous pouvez m'aider pour mes questions , sa pourrait grave m'aider sachant que je débute en la matière :)
Fichiers joints
    662,4 KB · Vues: 10
    726,5 KB · Vues: 13
ah oui dernière chose:
Que faut'il que je regarde sur la voiture avant de la faire rouler en 3s ? des élements de la voiture à inspecter en géneral avant de vraiment la faire rouler ?
