Yo , j'ai actuellement reçu mes 2 lipo (3s 5000mah 30c en hardcase ZIPPY) de chez HK
Cependant pendant que je les chargent ou que le les chargent en mode storage pour cette semaine , je met 4A en courant mais quand la charge se "fini" mon chargeur ne charge plus qu'a 0.1A (cela se produit sur les 2 batteries), et a chaque fois je débranche la batterie après 200 min (temps maximal de sécurité sur mon chargeur , mais je vient de l'augmenté à 500 min...)
La charge à 4A se passe normalement , juste quand la charge se fini , le chargeur fait chuter la charge à 0.1A , ce qui dure des heures....
à la fin des 200 min , les 2 lipos (5000mah 3s 30c) étaient principalement à 4.19/4.18v par cellules chacune.
Faut-il que je m’achète un meilleur chargeur ou cela vient de moi ? je charge en mode balance avec la prise d'équilibrage et les connecteurs rouges et noirs connecté pourtant...
Une charge à 1C (je charge à 4A au mieux de 5A car je préfère) devrait durer 1H mais avec la fin de charge à 0.1A , je compte plus les heures que cela prend...
J'aimerais vraiment trouver une solution à ce problème.
Celà vient il peut etre des batteries ? cela m'étonnerait car les 2 sont neuves , marchent très bien sur la voiture (j'ai le cut-off a 3.7V donc sa bipbipbip quand la batterie à atteint ce seuil ^^)
Pour info mon chargeur est celui-là: http://www.hobbydel.com/Chargeurs/18...brium-3.5-USB/
C'est un équilibrium 3.5 de chez rc system.
J'espère que quelqu'un va pouvoir m'aider à résoudre ce problème car plus de 3H de charge pour une charge proche de 1C , c'est long
