Page 15 sur 15 PremièrePremière ... 71112131415
Résultats de 71 à 75 sur 75
  1. #71
    Membre Sénior Avatar de gognolerallye
    août 2006
    Bourgoin jallieu (38)
    1 212
    Billets
    1
    4 Post(s)
    Non j'ai pas eu besoin. Mais peut être que ton buggy et le mien ne sont pas monté pareil...
    Attend je vérifie en fait car je sais pas, vu que j'ai tout ouvert avant de monter ma pièce neuve... Mais bon peu importe , si il faut le tourner c'est rien ! tu te poses trop de question !!!
    Chaque année il y a de plus en plus de con, cette année je crois que ceux de l'année prochaine sont déjà là.........(coluche)
    T2m pirate M1 1/8 TT 4x4
    Hobao hyper 7
    Stadium losi xxxnt + RB C12 Turbo !!!
    Arrma granite BLS
    et un proto Alpine A110 "maison" sur base Kysho V-one R.........
  2. #72
    novembre 2017
    35
    2 Post(s)
    ok merci gognolerallye mais tu en avais acheter 2 je crois des trains arriere ? l'autre tu l'a jamais demonter et pas encore monter ?
    si a l'ocasion tu peu juste tourner avec tes doigts le pignon de transmission voire si quand tu le tourne a gauche les axe de roue tourne vers l'avant !
    car sur le train arriere de la wltoys il y a un detrompeur, donc si il faut que je titille la dremel...
  3. #73
    novembre 2017
    35
    2 Post(s)
    bon je me réponds a moi même, car j'ai change le coté du gros pignon.
    il y avait bien un détrompeur en contact avec l’extrémité de la grande roue si mal positioner, donc tu n'a pas pu te tromper de sens, donc j'ai mi un coups de pince coupante au raz, puis un leger coup de lime a metaux, et le demi milimetre qu'il reste le coté lateral des dents s'en chargera.
    je la met a rodé un peu roue pendu
    en tous cas genial cette graisse d'engrenage, je sais pas si elle porte un nom et si ça s'achete facilement, bien cremeuse et fluide a la fois !
  4. #74
    août 2006
    1 212
    Billets
    1
    4 Post(s)
    nikel si tu as résolu ton problème ! je n'ai pas eu a le modifier moi... Pour info sur mes 2 modèles, il faut que je tourne mon cardan dans le sens horaire pour que les roues tournent vers l'avant.
    Hobao hyper 7
    Arrma granite BLS
  5. #75
    novembre 2017
    35
    2 Post(s)
    oui si les pignon metal son pas graissé ca par en cacahuette j'ai l'impression. normalement tous est inclus sur ton lien
    j'ai acheter un autre train arriere metal et graissé de feiyue a ce vendeur, pour 10 euros ports inclus :
    https://fr.aliexpress.com/item/1-12-...688677413.html
    et je lui ai acheter aussi, pour 3,26 euros, le differentiel avant d'origine en plastique, moins sujet a l'usure j'ai l'impression :
    https://fr.aliexpress.com/item/Wltoy...730131678.html
  1. WLtoys 12428, different modele suivant les boutiques ???
    Par gognolerallye dans le forum Auto / TT
    Réponses: 47
    Msg: 08/12/2017, 16h30
  2. Problème radiocommande wltoys 12428
    Par spiky45 dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 11
    Msg: 26/01/2017, 20h11
  3. Problème wltoys v913 tourne sur lui même
    Par lazer32 dans le forum Hélico / Electriques
    Msg: 08/06/2014, 14h05
  4. moteur Graupner speed en contact avec eau
    Par magic-burn dans le forum Navi / Electronique
    Réponses: 12
    Msg: 02/04/2010, 10h14
  5. Gros Probleme De "top" Faux Contact Prise Quartz 6exa
    Par charlesdev dans le forum Aéro / Radio & Electronique
    Réponses: 2
    Msg: 15/06/2008, 21h12
