mais LOL ! exactement le meme symptome oui !
deja esc peter, le changer a resolus le soucis, et pareil , pignons plastique arrières bouffés et en miette, elle est en 2 roues motrices avant avec 1 tiers de sa puissance ! et gros bruit de pignon degeulasse...
j'ai acheter ceux la sur aliexpress pour 10 euros, les deux en metal (le petit et le gros) en metal, ca fonctionne bien :
https://fr.aliexpress.com/item/7075...our-Rc-Passe-Temps-mod-le-De/32848172831.html
et je vous conseil aussi d'acheter ces roulement en 7 11 3, car vous risquez d'en defoncer en démontant :
https://fr.aliexpress.com/item/10PC...nclosed-Bearing-High-Quality/32826719819.html
mais moi je vous avez pas parler d'un truc, la petite vis qui relis la petite roue a l'arbre de transmission arriere (page 14 sur le mode d'emplois, piece 0109 pan head screw
https://www.breizh-modelisme.com/Files/99195/12428pdf.pdf ), il faut une cle allen 2mm pour la devisser , mais elle est trop serrer... du coups j'ai detruit le "filetage allen" et impossible de la démonter ! je crois hélas qu'il n'y a aucune solution.... j'ai du défoncer le pignon plastoc a la perceuse pour l'extraire !
du coups j'avais mis de la super glue 3, de la resine epoxy, meme un fil de fer qui emprisonne l'arbre de transmission pour le figer et qu'il "tourne" a l'interieur avec un peu de WD-40, mais rien de solide a long terme... donc j'ai racheter un arbre de transmission en metal, et la fameuse pièce qui est vissé au petit pignon par la vis allen :
https://fr.aliexpress.com/item/1PC-...-Hobby-Model-Car-1-12-Wltoys/32823632459.html
https://fr.aliexpress.com/item/Wlto...ge-Arri-re-Essieu-Actif-Dent/32832188150.html
j'attends de les recevoir ! j'ai du dépenser 40 euros de pieces détacher... mais quel jouissance quand j'ai pu la refaire remarche 30 mn avec mes bricolages !
je pense que les pignons de transmission avant son plus solide car via le transfer de masse ,c'est surtout l'arriere qui dois prendre 70% du couple, donc de l'usure. mais il en vendent a 3-4 euros deja tous monter sur aliexpress,, tapez wltoys 12428 gear dans le moteur de recherche
