Stressless
Bonjour nouvellement inscrit sur modelisme.com, j'aurais besoin de petit conseil/aide pour mon kyosho dbx ve 2.0 acheté récemment.
Débutant dans le monde de la voiture rc.
Pour les personnes ne connaissant pas le modèle, c'est un 1/10 mélangé à du 1/8, ce qui fait que les roue sont en hexagone de 17mm grâce à un adaptateur relié à un hexagone de 12mm (qui ne tient pas du tout, plusieur tige d'entraînement perdu), j'ai donc acheté plusieurs hexagones sur plusieurs site different (aliexpress, rcteam, wheelspin) de 12mm serrable à l'aide de petite vis btr, mais aucun ne s'adapte à mon axe de roue de 6mm (tous sont en 5 ou 4mm).
Pourriez vous me dire si il en existe (serrable) et si oui, ou puis je en trouver?
Autres question, existe t-il des support de suspension en metal pour se modèle ou des adaptable (réf: kyosho tr103) ainsi que des rotule metal (ref: kyosho tr128)
J'aimerais aussi renforcé mon châssis ou le remplacer par un renforcé d'usine, bonnes ou mauvaises idées? Des conseils?
Merci d'avance pour ceux qui prendront le temps de me lire et de s'occuper de mon cas.
