Résultats de 1 à 1 sur 1
    juin 2018
    2
    Problème différentiel arriere TT 1/10
    Bonjour a tous,
    Je viens de.commencer dans le rc thermique et jai decouvert un petit problème sur ma voiture en effer jai mon différentiel arriere qui force entre la couronne et le petit pignon.qui entraîne la couronne de différentiel
    Ces deux pignons la et ca force sur environ un quart de.la.grande.couronne et le reste nikel
    Avant je navais pas ce problème la voiture est un pirate nitron 1/10 de chez t2m.. la.voiture a environ 1.5 litres de carburant 16% son je souhaiterais savoir si cest une.histoire de réglage, ou si il existe une technique pour recuperer la.pieces ( un nettoyage ou un petit.poncage ou je ne sais pas lol )ou si il faut changer la.cpuronne direzct ?
    Merci d avance a ceux qui pourront maider ou du moins essayer de maider
    Circuit advertisement
  1. [Conseil matériel] remplacement du différentiel arrière Tamiya TT02 par celui du DF02
    Par droliprane dans le forum Auto / TT
    Msg: 03/10/2017, 08h48
  2. [VEND] différentiel arriere mugen mbx5 r complet
    Par dommp6 dans le forum P.A. / Auto / Voitures tout-terrain
    Msg: 11/10/2009, 14h17
  3. [recherche] differentiel arriere modelco gb4
    Par niko69 dans le forum P.A. / Auto / Voitures tout-terrain
    Msg: 17/06/2009, 17h17
  4. Miwi problème de differentiel..
    Par cetonia20001 dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 8
    Msg: 05/05/2006, 16h34
  5. differentiel arriere dur
    Par actarrius dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 5
    Msg: 08/01/2006, 12h25
