Je possède une voiture rc systeme, le modèle 909T avec un moteur charbon. Il y a quelque temps, quand j'avait voulu m'en resservir, elle avancais par saccade.
Qu'elle soie au sol ou en l'air, quand je pressais la gachette le moteur donnait des saccades toutes les secondes et la voiture n'avancais pas.
J'avais changé le variateur de vitesse pensant que le problème venait de là, mais ça n'avait rien fait.
J'ai essayé de faire tourner le moteur directement sous différentes tensions, et il tourne niquel, en entraînant la voiture.
J'ai essayé de changer le canal radio du variateur mais le probleme persiste.
J'ai essayé en débranchant le servo directionnel au cas ou il ferait parasite, mais rien y fait, ma voiture saccade.
*Auriez vous qu'est ce qu'il faut changer ? Est-ce la batterie qui ne va pas ? Elle n'a pas tournée depuis longtemps mais elle délivre encore du 7,5/8v.
Et quand je la branche directement au moteur, il tourne à pleine vitesse.
Est-ce le recepteur qui déconne ?
Est-ce le variateur ? Bien que la voiture déconnait même avec le neuf ?
Merci de vos réponse.
Oscar
Oscar
