Résultats de 1 à 5 sur 11
    mars 2015
    17
    Graisse Pour Différentiel avec pignon
    Bonjour, quelle graisse utiliser pour graisser un différentiel composant de pignon plastique et Acier. J'ai de la graisse Lithium pour Velo, cela convient ou faut'l qq chose de spécifique ?
    Multi-tâche
    mai 2011
    Toulouse
    826
    En général on utilise de la graisse silicone dont on ajuste la viscosité en fonction de la dureté du différentiel souhaité.
  3. #3
    mars 2015
    17
    Oui, j en est mais pour un différentiel à bille, là il s’agit vraiement d un différentiel avec pignon planétaire, le tout enfermer dans un compartiment étanche, y avais des résidus de graisse blanche, épaisse....
  4. #4
    auto modo lime-addict Avatar de patriotmax
    janvier 2005
    désormais 34000 herault
    8 558
    2 Post(s)
    rowhider t'a donnée la réponse.
    pas de graisse silicone ,pas de possibilité de durcir à volonté la dureté.
    on a joute un peu de graisse normale avec la silicone pour lubrifier.
    tu peux mettre une graisse standard mais tu auras un diff hyper souple.
    un petit génie
    4ans plus tard et un titre de CDM
    champion du monde 2012
    un génie
    deux grands génies
    je prends congé du forum à 10000 messages
  5. #5
    mars 2015
    17
    Je suis vraiment désoler, mais je ne vous suis pas.... Pour mon différentiel a bille, j'ai de la graisse silicon ( STEALTH DIFF LUB ) je ne met que de ça. En revanche pour un bon vieux différentiel a pignon, il faut mélanger de la graisse silicon et de la graisse normal ? le mélange des 2 sert a ajuster la viscosité c'est bien ça?
    Je ne comprend pas pour quoi le fait de mettre que de la graisse standard fera que j'aurai un différentiel très souple..... expliquer moi svp.
  1. quelle graisse pour differentiel
    Par wito327 dans le forum Auto / Mini-RC
    Réponses: 2
    Msg: 06/03/2008, 20h32
  2. graisse différentiel
    Par maxou922 dans le forum Auto / Piste
    Réponses: 3
    Msg: 01/05/2007, 14h38
  3. graisse pour différentiel d'un Savage X
    Par big bloc dans le forum Auto / Monster Truck
    Réponses: 5
    Msg: 19/03/2007, 16h04
  4. graisse lithium différentiel
    Par New condor dans le forum Auto / Monster Truck
    Réponses: 2
    Msg: 23/06/2006, 22h26
  5. Graisse pour pignon servo
    Par montpouillan dans le forum Aéro / Techniques
    Réponses: 5
    Msg: 12/03/2006, 17h04
