Page 6 sur 17 PremièrePremière ... 234567891014 ... DernièreDernière
Résultats de 26 à 30 sur 81
  1. #26
    Multi-tâche
    mai 2011
    Toulouse
    823
    Citation Envoyé par Lorne Malvo Voir le message
    Et dernière question à la con à quel endroit exact tu mesures la garde au sol à l'Av et à l'Ar ?
    Tu as des sortes de languettes qui dépassent du châssis sous les triangles inférieurs AV & AR: elles servent de buttée de débattement pour les triangles, perso je me mesure à cet endroit là au pied à coulisse.
  2. #27
    avril 2020
    279
    Dak merci pour la garde au sol, d'ailleurs sur les "languettes" du châssis je peux régler une vis pour que les triangles descendent moins quand la voiture est en l'air mais j'y touche pas.
    Et ok je comprends quand tu mets plein gaz c'est censé repousser les plaquettes c'est cohérent sauf que ça va juste buter sur la plaque en carbone si je fais ça, je vais essayer de résoudre ce souci.
    J'envoi une photo pour la roue ce sera plus clair.
  3. #28
    avril 2020
    279
    Serrage direction-img_20200513_132014.jpgSerrage direction-img_20200513_132014.jpg
  4. #29
    avril 2020
    279
    Roue Ar à l'envers je pense que t'avais compris on voit le jeu sur la droite.
  5. #30
    Multi-tâche
    mai 2011
    Toulouse
    823
    Ha ok, j'ai compris (une photo ça aide): cela permet d'ajuster l'empattement de quelques mm. Oui, tu dois avoir des petites rondelles plastiques positionner pour bloquer dans la position qui va bien.
  1. Lama V3 - Serrage de pales
    Par AwK dans le forum Hélico / Bi-rotor
    Réponses: 6
    Msg: 25/03/2009, 00h09
  2. serrage moteur fazer
    Par gagou06 dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 11
    Msg: 13/03/2009, 22h16
  3. Serrage moteur SC 36 - pas compris ...
    Par Nightrider dans le forum Hélico / Thermiques
    Réponses: 3
    Msg: 28/10/2008, 19h12
  4. serrage des ailes dans la mousse
    Par Paquito dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 2
    Msg: 13/09/2006, 19h47
