Page 7 sur 17 PremièrePremière ... 3456789101115 ... DernièreDernière
Résultats de 31 à 35 sur 81
  1. #31
    avril 2020
    279
    Oui c'est vrai que c'est bien plus simple en photo j'aurai dû faire ça d'entrée. Et c'est quoi la position qui va bien, je suppose que c'est bien de laisser un peu de liberté aux roues ? De toute façon ils annoncent 327-328mm d'empattement et c'est exactement ce que j'ai.
    Par contre j'ai un truc très bizarre niveau diff :
    Je tourne la roue Av Dr en Av donc le roue Av G tourne en Ar (et inversement) ça c'est normal
    Par contre je fais pareil à l'Ar je tourne la roue Ar D en Av rien ne se passe sur la roue Ar G MAIS les 2 roues à l'Av tournent vers l'Av si je la tourne en Ar les 2 roues Av vont aussi en Ar. Pareil avec la roue Ar G si je la tourne en Av la roue Ar D ne bouge pas par contre les 2 roues Av vont vers l'Av. Je connais pas trop les diff 4RM mais on est bien d'accord que c'est normal ?
  2. #32
    avril 2020
    279
    Serrage direction-img_20200513_141224.jpg997Serrage direction-img_20200513_141224.jpg
  3. #33
    avril 2020
    279
    Et ça c'est ce qui fixe l'amorto Ar sur sa partie basse, ça te semble pas bizarre que la vis soit pas assez longue pour atteindre le trou en face ? Pourtant c'est bien la bonne d'après la notice.
  4. #34
    Multi-tâche
    mai 2011
    Toulouse
    826
    Citation Envoyé par Lorne Malvo Voir le message
    Attention, tu as mal monté ta tige d'amortisseur: elle doit s'insérer à l'intérieur du trou oblong du triangle inférieur! Si tu laisses en l'état, je ne donne pas cher de sa peau.
  5. #35
    Multi-tâche
    mai 2011
    Toulouse
    826
    Vérifie sur ton différentiel arrière seul, si l'entrainement se fait bien (tu actionnes à la main de chaque côté en bloquant la couronne et tu vérifie que le mouvement se transmet bien): ce comportement peut arriver avec les différentiels lorsqu'ils sont réglés très souples donc rien d'inquiétant.
  1. Lama V3 - Serrage de pales
    Par AwK dans le forum Hélico / Bi-rotor
    Réponses: 6
    Msg: 25/03/2009, 00h09
  2. serrage moteur fazer
    Par gagou06 dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 11
    Msg: 13/03/2009, 22h16
  3. Serrage moteur SC 36 - pas compris ...
    Par Nightrider dans le forum Hélico / Thermiques
    Réponses: 3
    Msg: 28/10/2008, 19h12
  4. serrage des ailes dans la mousse
    Par Paquito dans le forum Aéro / Avions
    Réponses: 2
    Msg: 13/09/2006, 19h47
