Page 2 sur 4 PremièrePremière 1234 DernièreDernière
Résultats de 11 à 20 sur 34
  1. #11
    Multi-tâche
    mai 2011
    Toulouse
    630
    Ben le plus simple: passe un coup de fil chez Wartelle et explique leur ton souci de banc de démarrage. Il est possible que l'ouverture châssis de ton volant embrayage soit réservé à une taille de galet.
    Si tu arrives désormais à faire tourner le moteur correctement, y'a pas de raison pour qu'il ne démarre pas: ca se trouve c'est simplement le galet qui frotte sur le châssis.
    Concernant le régime: le ralenti est souvent pas bien stable lors du premier plein, donc un ralenti un peu plus haut permet d'éviter au moteur de caler. Ce n'est pas un pb si le moteur ne chauffe pas.
    Circuit advertisement
  3. #12
    avril 2020
    224
    Oui en espérant qu'ils n'en aient pas rien à foutre . Et oui soit il frotte sur le châssis (le galet) soit il ne touche pas le VM donc autant pisser dessus ça fera le même effet.
    Et je me suis dit la même chose soit il me faut un galet plus petit et du coup ça ne marchera sûrement pas avec ce banc vu qu'il n'ira pas assez haut ou soit il me faut un volant moteur plus gros.
    Ou sinon Dremel dans le châssis et j'agrandis le trou ou le VM passe (de toute façon il est trop haut pour moi et pas assez au ras du châssis) je pense d'ailleurs que ça va finir comme ça c'est la solution la moins chère et je ne compte pas attendre encore 1 mois pour soit avoir un nouveau banc de démarrage ou un nouveau galet parce que là ça commence réellement à me saouler et bien sûr le seul magasin à proximité de chez moi est fermé en ce moment sans qu'on sache pourquoi sinon c'est 4h de route allez-retour au mieux.
    Et dak pour le ralenti.
  4. #13
    avril 2020
    224
    En fait je me rends compte que quand je tourne au ricin ça coince quasiment pas par contre dès que je mets de la Nitro si le moteur est sur la voiture, donc que j'ai pas assez de prise sur le VM, à chaque tour t'es bon pour envoyer un coup de tournevis sur les dents du VM l'alliage est costaud mais au bout d'un moment je vais le rendre lisse.
    Faut pas me dire qu'en 2020 les mecs sont pas capables d'usiner un truc à 10 microns près et je sais pas si c'est vrai mais il semblerait que les Novarossi sont déjà pré-rodés c'est d'ailleurs ce que j'avais demandé comme moteur vu que tu m'en avait parlé mais on m'a foutu un Picco à la con qui je suis sûr sera rincé au bout du rodage vu comment la bielle doit prendre cher.
    Ce qui est sûr c'est que la thermique c'est fini je vais retourner préparer des scoots eux au moins ils m'ont jamais cassé les couilles et le rodage est pas une telle merde
  5. #14
    Multi-tâche
    mai 2011
    Toulouse
    630
    C'est pour cette raison que si tu te souvient : je t'avais conseillé un Brushless. Ca marche tout le temps, quasi zero maintenance et performances au top.
    Je viens de regarder le manuel de ta machine et je vois une découpe châssis au droit de la cloche d'embrayage: logiquement, ton volant moteur doit être vachement bas et dois être facilement accessible pour le galet.
    As-tu mesuré la largeur de la fente du châssis ? Est-elle plus large que le galet du démarreur? Es-tu certain que la voiture est bien positionnée sur le galet?
  6. #15
    avril 2020
    224
    Oui mais j'ai un gros problème avec les voitures électriques de toutes les tailles et le bruit est très important pour moi (toutes mes voitures sont en Akrapovic sauf ma 106) par contre c'est sûr que l'élec c'est bien plus simple et malheureusement plus performant à mon grand désarroi
    Et puis j'ai monté pas mal de scoots peut-être une quinzaine dont certains marchaient très très bien (même si ça remonte à 10/15 ans) donc je me suis dit que ça devait pas être si différent que ça les TT 1/8.
    Alors quand je dis qu'il est trop haut (le VM) j'exagère un peu il doit être à 1.5mm du dessous du châssis, en tous cas il n'est pas au ras du châssis peut être pour le protéger je ne sais pas et de toute façon impossible de l'abaisser. Si je lime le support moteur (la pièce ou tu visses le moteur au châssis) ça sera difficile d'avoir un entre-dents correct.
    Alors la fente est assez large mais de peu en effet et oui j'ai calé la voiture exactement comme il faut (c'est vrai qu'au début j'étais pas au milieu du galet). Et vu comment la gomme du galet à pris cher je peux te dire que je suis bien au milieu, c'est d'ailleurs ce qui me paraît le plus fou j'arrive à user la gomme du galet sur le VM (et aussi sur le châssis mais sur toute sa largeur) alors qu'il est au PM bas, si encore le bordel restait bloqué au PMH (comme ma 1ere tentative) je comprendrai mais là ça défie la physique.
    En tous cas je pense que je suis bon pour changer le galet.
    Encore merci pour ton aide si je la vends je te fais un prix
  7. #16
    Multi-tâche
    mai 2011
    Toulouse
    630
    Vu ce que tu me raconte, le moteur est bien placé: le volant moteur ne doit pas dépasser sous le châssis. Si tu fais des copeaux avec ton volant moteur c'est qu'il ne doit pas bien se positionner. Si ton moteur est facile à faire tourner une fois démonté, ça ne fait que confirmer la chose.
    Voiture prête à démarrer, mais sans monter la bougie sur le moteur, arrives-tu à le faire tourner avec ton banc?
  8. #17
    avril 2020
    224
    Oui justement y'a pas la bougie et je le fais tourner au ricin puisque à la Nitro je sais qu'il va bloquer au PMH au bout d'un moment voire dès le 1er tour. Mais même comme ça rien ne se passe et plus j'appui plus ça frottera sur le châssis et le galet s'usera aussi au milieu sur le VM (j'ai une entaille profonde de 1mm au milieu du galet).
    Et non je t'assure que le galet arrive à s'user alors que le VM est au PM bas et je sais c'est hallucinant c'est pour ça que je te dis que ça défie les lois de la physique
  9. #18
    avril 2020
    224
    Réponse de Mr Wartelle himself faut casser l'angle de la lumière sous le châssis. Moi je lui dit agrandir le trou où il y'a le VM d'entrée mais il a pas du comprendre.
    Sinon il me dit que c'est impossible que ça fasse pas tourner le VM et pourtant c'est bien le cas mais y'a qu'a moi que ce genre de connerie peut arriver j'ai l'habitude.
    De toute façon y'aurait qu'un diamètre de galet pour lui même si j'ai vu des 76mm et 78mm (et aussi 68mm mais je pense que c'est une faute de frappe) du coup a part envoyer de la Dremel dans le châssis j'ai plus grand chose à faire.
  10. #19
    Multi-tâche
    mai 2011
    Toulouse
    630
    Citation Envoyé par Lorne Malvo Voir le message
    Casser l'angle = créer un chanfrein à 45°; C'est pour éviter de faire entrer les cailloux dans le châssis si l'ouverture est trop grosse. Commence par cela, et si ça ne suffit pas tu pourras agrandir un peu l'oblong
  11. #20
    avril 2020
    224
    Il y'a déjà un chanfrein je n'ai plus qu'à l'agrandir et yes j'avais pas pensé que des cailloux pouvaient rentrer dans le châssis d'ailleurs ça peut pas causer un gros souci si un truc se coince entre le VM et le châssis même si ça doit avoir peut de chance d'arriver vu comment le VM doit tourner vite.
    Et truc absolument hallucinant une nouvelle fois, le galet/couronne est donné pour 78mm de diamètre et le miens qui à vraiment été bien poncé vu toute la gomme que j'ai dans le banc de démarrage fait encore 77mm donc soit il était beaucoup trop grand à la base (au moins 80mm) soit quand le galet est monté sur la poulie il gagne en diamètre.
    Du coup si tu mets un truc avec beaucoup trop de diamètre par rapport à la lumière du châssis ou le VM passe faut pas s'étonner que ça marche beaucoup moins bien.
    Et si je dois finir le châssis moi-même sur une bagnole plutôt haut de gamme y'a un léger souci pour moi, en plus je sens que l'alliage du châssis est bien costaud du coup je sais même pas si la Dremel arrivera à l'entamer si je dois en arriver là.
  1. Help info df 22 E HELP HELP HELP MERCI
    Par Jérémy 22 ans dans le forum Hélico / Débutant
    Réponses: 14
    Msg: 04/07/2009, 23h25
  2. HELP sur mamba 25 qui a des problemes SVP!
    Par hugosxm dans le forum Auto / Matériel électrique
    Réponses: 10
    Msg: 01/04/2009, 17h10
  3. Help Help Help Help !!!!!!!!
    Par bout8500 dans le forum Auto / Piste
    Réponses: 1
    Msg: 31/07/2007, 14h45
  4. aide svp svp
    Par dj furax dans le forum Aéro / Débutant
    Réponses: 16
    Msg: 12/03/2007, 18h40
  5. excusé moi aider moi svp svp svp
    Par modéliste013 dans le forum Auto / Discussions
    Réponses: 3
    Msg: 03/04/2006, 17h20
