Quelle voiture RC pour un garçon de 9 ans ?
Yann51;2688876 à dit:
Bonjour !
Un grand merci à Rowhider, Ying-Yang et Mateyoo pour vos réponses et vos conseils ! C'est vraiment très agréable d'être bien orienté surtout qu'il s'agit d'un cadeau de Noël (et qu'il ne faut pas se louper).
Je vais sans trop de surprise m'orienter vers l'Aqroshot DT-03T de Tamiya. J'ai regardé tes vidéos Rowhider et l'engin est en effet très sympa. Le fait qu'il soit à monter et qu'il soit évolutif est un plus. Mon gamin va en effet être super fier après avoir monté la bête. Il pourra aussi mieux comprendre le fonctionnement de la voiture, c'est un plus pour la suite s'il veut faire des évolutions !
Par contre, qu'est-ce que vous me conseillerez comme :
- Batterie 7,2v + chargeurs
- Radio + Servo.
Pour la peinture, je partirai sur quelque chose de très sobre avec du bleu métallisé et noir métallisé. Ce sont les couleurs idéales pour une voiture selon le fiston ! Et j'ajouterai des pneus Stadium Blitzer pour le tout terrain.
Dans tes vidéos Rowhider tu conseilles de ne pas utiliser les paliers de rotation en plastique (trop fragiles à priori) et d'investir dans des roulements à billes. Aurais-tu une référence pour un palier de rotation en métal ? Peux-tu me dire où se mettent les roulements à bille ?
Encore merci pour toutes vos réponses !
L'Aqroshot est un peu limité en terme d'évolutions, ce n'est pas une machine de compétition: il n'y a pas 50 pièces optionnelles possibles. Par contre l'essentiel y est, et il peut accepter des moteurs beaucoup plus puissants.
Ci-joint le lien vers le manuel de montage, tu pourras te faire une idée:
https://www.tamiya.com/english/rc/rcmanual/58610.pdf
Concernant les roulements à bille, ils remplacent les bagues plastiques qui servent de paliers de rotation
, chaque fois que le manuel demande le montage d'une bague, il suffit de monter un roulement de la même taille à la place.
Sur une pistarde, les bagues plastique passent encore au début, mais sur un TT avec la poussière, le sable, les particules dures: c'est un coup à bousiller la mécanique rapidement. Avec les roulements, quasi plus d'usure: y'a juste à vérifier qu'ils ne sont pas grippés et mettre un coup de WD40 dessus si ils sont sales. En plus comme les frottements sont très réduits, tu as plus de performance, plus de fiabilité et une meilleur autonomie. Avec les roulements, tu as tout bon: c'est l'option la plus importante de toutes.
Ci-joint: le lien vers un kit roulement compatible. Tu les trouves dans de nombreuses boutiques, je ne suis pas marié avec celles-là
https://www.rcteam.fr/dt-02-dt-03/35774-tamiya-kit-roulements-16pcs-dt-03-54579-4950344545797.html
https://rueil-modelisme.com/roulements-kits-tamiya/3147-kit-roulements-dt-03-tamiya.html
Ensuite concernant la radio:
Plusieurs solutions mais je te conseille à minima ceci:
https://www.rcteam.fr/radio-emetteurs-vehicules/14337-absima-radio-cr2s-v2-r3fs-4250650910938.html
Elle offre tous les réglages indispensables, dont l'EPA (fin de course): très utile pour brider la puissance de la voiture pour un débutant. Exemple pour mon neveux, de 8 ans, c'était à fond tout le temps donc gros risque de péter la voiture qui est déjà impressionnante pour quelqu'un qui découvre. Par anticipation, j'ai bridé la puissance à environ 30-40% pour qu'il se fasse la main et heureusement.
Il suffit de débrider la puissance au fur et à mesure qu'il progresse.
Si tu as plus de budget, tu as le modèle programmable: plus complet et évolutive mais un peu complexe pour un grand débutant, surtout si son paternel débute lui aussi.
https://www.rcteam.fr/radio-emetteurs-vehicules/15226-absima-radio-cr3p-r3wp-4250650912253.html
Concernant le chargeur:
A ne pas négliger, un bon chargeur garanti la sécurité, et la durée de vie des batteries. En plus un bon chargeur reste à vie dans la caisse à outil.
J'utilise moi-même la version double chargeur 100W de celui-ci (vendu sous une autre marque). Il peut charger tout type d'accus, vraiment très bien pour le prix.
Exemple: https://www.rcteam.fr/chargeurs-lipo-multifonctions/23347-zeen-chargeur-z60-6a-60w-ac.html
Concernant la batterie:
L'ESC qui équipe l'Aqroshot est compatible LIPO mais ne dispose pas de tension de coupure en cas de tension trop basse: si la batterie Lipo est vidée complètement, elle est morte.
En plus une Lipo demande de la rigueur pour la charge et le stockage: perso je déconseille systématiquement aux grands débutants.
C'est pourquoi je te conseille une batterie Nimh (avec prise Tamiya), plus robuste et sans danger pour débutant: 3300mha va offrir environ 30min d'autonomie au taquet, 4000mha environ 45min. Donc une batterie de 3300mha est largement suffisante pour démarrer, tu peux toujours en prendre une autre plus tard si le besoin s'en fait sentir.
https://www.rcteam.fr/accus-nimh-72v/13517-t2m-accu-72v-nimh-2400mah-t1006240-3410569063304.html
https://www.rcteam.fr/accus-nimh-72...0mah-hyper-pack-nimh-71130-4250068131239.html
Concernant le servo de direction:
Dans l'absolu, n'importe quel servo standard fera l'affaire (3kg mini de couple). Mais tant qu'à en choisir un, autant prendre un servo qui ne devrait pas broncher
https://www.rcteam.fr/konect/32065-konect-servo-6kg-012s-digital-kn-0612lvpl-3700624537346.html (pignon plastique, fait l'affaire)https://www.rcteam.fr/konect/32066-konect-servo-9kg-013s-digital-kn-0913lvmg-3700624537339.html (pignon métal, le top)
Peinture Lexan (Tamiya Gamme PS-XX)
Voici un bleu métal par exemple https://www.rcteam.fr/peinture-lexa...xan-bleu-metal-ps-59-86059-4950344860593.html
Juste pour dire que j'ai réalisé une nouvelle vidéo sur l'Aqroshot pendant le week-end, au sujet d'une option peu connue que je recommande chaudement: Le "High Torque Servo Saver"
Un sauve-servo qui remplace très avantageusement le modèle d'origine et qui ne coûte que 18€, franchement vu le prix faut pas s'en priver.
rowhider;2688933 à dit:
Bonjour
Un grand merci pour ta réponse qui est parfaite (en m'excusant pour ma lenteur) !
Je pense que ma hotte est pleine concernant cette première voiture RC !
Il me semble que tu conseillais un différentiel (système qui ressemble à une boîte de vitesse miniature) avec des roues crantées en métal pour remplacer celles d'origine en plastique (trop fragiles) sur une de tes vidéos. Aurais-tu une référence ?
Je comptais aussi équiper l'engin de barres anti-roulis, d'une barre d'accus, d'un support de servo-direction et prendre des jantes Stadium Blitzer pour aller avec les pneus. Est-ce que tous ces éléments sont un plus ?
Encore merci pour toutes tes réponses et les liens ! Je pense sans me tromper que tu vas faire un heureux à Noël !
