Résultats de 1 à 10 sur 20
    avril 2020
    224
    Quel moteur 3.5cc
    Bonjour à tous.
    Si vous suivez mes aventures ou mésaventures plutôt vous savez que mon Picco P3X nous a quitté du coup je rachète quoi ?
    Déjà je voudrai comprendre la différence de prix des moteurs étant donné qu'ils semblent tous avoir la même puissance max. environ 2.7 hp (ça va de 200 à 500€ en gros).
    Je suppose que les meilleurs moteurs offrent plus de puissance sur les régimes intermédiaires, en gros une meilleure courbe si on les passait sur un banc.
    Par ex. entre un Picco Blast à 350€ et un Pïcco P3X vilo DLC à 250€ qui ont tous les deux vilo DLC et roulement céramique comment il peut y avoir 100€ d'écart ?
    Meilleur qualité piston/bielle/chemise ?
    Mis à part la fiabilité est-ce-que les roulements céramiques et les vilos dlc offrent un gros gain de performances ?
    Sinon vous me conseillez quelle marque ou quel modèle ?
    Novarossi semble être bien apprécié, OS a l'air d'être le mieux et il paraît que REDS fait aussi de bons moulins.
    Sinon j'ai vu un Sworkz à 350€ mais je sais pas trop si c'est des bons en moteur.
    Y'a t-il des marques à éviter ou sans plus ?
    Est-ce que le résonateur doit être vraiment adapté au moteur, enfin mis à part la forme du coude l'intérieur des résonateurs est-il si différent que ça suivant les marques ?
    Merci d'avance.
    Circuit advertisement Quel moteur 3.5cc
  3. #2
    janvier 2010
    10 445
    14 Post(s)
    Et si tu commençais par te faire la main sur un modèle abordable ... ( et manipulable pour un novice ... )
    mème si ton bidule à roulettes ne grimpe pas aux arbres, à mon humble avis, ce sera une réelle économie et surtout un apprentissage mieux réussi ...
    sur nos avions aussi, on commence "petit " ...
    il doit tout de mème y avoir une bonne raison ça !!!
    Alain
  4. #3
    avril 2020
    224
    Salut Acetronics.
    Bin le souci c'est que je compte pas non plus en faire une collection
    Et ne t'inquiète pas celui là j'en prendrai soin il aura son chauffe-culasse et en plus de meilleures températures extérieures, j'espère juste qu'il va démarrer facilement.
    Le Picco est pas tout à fait mort mais il a l'air difficile à régler vu qu'il est abîmé.
    Au pire je peux racheter le même pour 200€ y'a guère mieux apparemment mais je peux prendre celui à 250 avec le vilo DLC si c'est vraiment mieux mais si j'ai bien compris un vilo DLC c'est juste plus costaud mais pas mieux équilibré.
    Les Nova ont l'air fiable et pas chiants à régler, en plus ils sont pas trop chers non plus.
    Je compte pas partir sur un OS mais je me demandais juste ce qu'ils avaient de mieux ?
  5. #4
    juillet 2020
    42
    Les moteur Argus sont d'un très bon rapport qualité/prix.
    http://www.argus-rc.com/shopping_list.asp?area=95
  6. #5
    janvier 2010
    10 445
    14 Post(s)
    le souci majeur ne provient pas uniquement du moteur ...
    mais de te permettre un apprentissage raisonné de TOUT ce qui concerne la mise au point de ces petites bestioles à 4 roues.
    Et comme tout interfère sur tout ... il vaut certainement mieux faire simple au départ et bien séparer/comprendre les causes et effets.
    Mais bon ... si tu continues à griller joyeusement les étapes, je crains que les bonnes volontés ne finissent par se lasser.
    Alain
  7. #6
    avril 2020
    224
    Oui toujours est il qu'entre un Picco à 200€ ou un OS à 500 la technologie est la même et que je ne pense pas qu'il y ait un moteur réellement plus abordable qu'un autre.
    Les Novarossi sont paraît il simples à régler et fiables c'est d'ailleurs cette marque que je voulais mais Wartelle m'a conseillé le Picco.
    Je ne vois pas quelles étapes je grille en prenant un moteur plus haut de gamme ?
    Et dans mon cas peut être que si on m'avait filé la bonne bougie la bête n'aurait pas sablée sans compter que le carbu capricieux ne m'a pas aidé non plus.
    De toute façon sur le prochain je garde les réglages usine en ouvrant légèrement le principal et la reprise pour être assez riche en rodage, le ralenti se réglera en conséquence.
  8. #7
    avril 2020
    224
    Et aussi avec une vraie sonde de température les réglages seront bien plus faciles si ça chauffe trop c'est que c'est trop pauvre y a pas à chercher plus loin là je ne pouvais régler qu'à l'oreille et suivant la fumée
    En plus je n'avais aucune comparaison avec un moteur bien réglé donc c'était un peu du pif surtout pour la pointe, en reprises je sais reconnaître si un moteur s engorge ou non.
  9. #8
    avril 2020
    224
    Et merci Nussa je vais regarder les Argus de plus près 😊.
  10. #9
    janvier 2010
    10 445
    14 Post(s)
    ne reproches donc pas au matériel ta profonde méconnaissance du sujet ...
    la mise au point est loin de se limiter à un simple numéro de bougie ...
  11. #10
    avril 2020
    224
    Hum étant donné que la bougie régit ton allumage et que l'allumage est quand même très important pour avoir une bonne combustion si déjà t'as pas le bon numéro t'es mal barré.
    En plus va savoir qu une P5 TH est la plus chaude de chez Picco quand on te le dis pas et que tu te fies juste au numéro de bougie si les bougies scoot ont toutes la même équivalence de numéro suivant les marques ce n'est pas pour rien.
  1. moteur 3.5cc a la place d un 2.5cc
    Par bibi120 dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 23
    Msg: 16/08/2010, 16h13
  2. Différence moteur 3,5cc/4,5cc
    Par insecti dans le forum Auto / TT
    Réponses: 47
    Msg: 24/10/2008, 17h09
  3. [VEND] 2 Moteurs Thermiques 6.5cc et 7.5cc
    Par yoyo42330 dans le forum P.A. / Aéro / Matériel & Motorisation
    Msg: 02/11/2007, 21h36
  4. quel est le réglage (moteur picco 21 3.5cc)
    Par david206 dans le forum Auto / Moteur thermique
    Réponses: 4
    Msg: 13/04/2007, 17h11
  5. RUSH EVO1.5CC OU T2M DIRT DEVIL 2.5CC help,help............
    Par ventrachoux dans le forum Auto / Truggy
    Réponses: 8
    Msg: 17/02/2007, 15h22
